#319331 04/03/2009 11:20
Asmus Offline OP
Hat schon jemand beim td5 hart aufgeblasene Kühlwasserschläuche gehabt und weiss ob das eher an der ZKD oder am Kopf selbst liegt?
180.000 gelaufen Baujahr 2000. In der Suchfunktion habe ich nichts finden können.
Vielen Dank an alle Helfer.
Asmus
Freigeist
Freigeist
was ist denn "hart aufgeblasen"?
*zulterschuck*
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Lupo #319335 04/03/2009 12:20
Asmus Offline OP
Überdruck in unzulässig hoher Form im Kühlsystem welches letztlich mit Abblasen über den Deckel im Ausgleichsbehälter kompensiert wird.
Asmus
Asmus Offline OP
vermutlich Kompression die ins Kühlwasser geht
Asmus
Germanys Next Top Mechanic
Mach doch erstmal einen Gastest des Kühlwassers.
Sollte dann CO angezeigt sein, muss der Kopf so oder so runter, entweder ist es nur die ZKD oder es ist irgendwo ein Haarriss usw...
Es kann aber auch Überdruck wegen verschlammtem Kühler, defekten Thermostat oder falsches Kühlmittelverhältnis sein. Also nicht immer auf das Schlimmste schließen...
Freigeist
Freigeist
war bei mir mit gleichem Modell und Baujahr bereits bei 120.000 km... war die Dichtung und nun hat er fast doppelt soviel drauf... kann passieren oder eben nicht.
Also im Ausschlußverfahren vorgehen.
Aber da wissen die Fachmänner mehr, kenn mich nur mit Frauen aus.
Also ich fang mal an:
Wasser im Öl, Öl im Wasser? wink
L.C.
Lupo #319346 04/03/2009 12:54
Sigi_H
Sigi_H
Erster Schritt: Kühlmittelausgleichsbehälter öffnen und schauen ob es drin blubbert, oder der Pegel ansteigt und dann schwallweise Kühlmittel austritt. Wenn ja muß so und so der Kopf runter. Dann ...
Zweiter Schritt: Kopfdichtung prüfen. Wenn die Kopfdichtung einen offensichtlichen Schaden hat, dann Kopfdichtung erneuern. Kopf unbedingt auf Planheit prüfen. Wenn die Kopfdichtung keinen offensichtlichen Schaden hat, dann Kopf prüfen lassen.
Dritter Schritt: Sich nicht einreden lassen, daß man die Zylinderkopfschrauben ruhig nochmal benutzen kann!!
Sigi
#319351 04/03/2009 13:14
Freigeist
Freigeist
Sigi
Ähem, MEINE WURDEN nochmal benutzt nach Vermessung und bisher ist das problemlos.
Komich.
L.C.
Lupo #319359 04/03/2009 14:08
C
fast orginales Billigmodell
C
Sigi
Komich.
L.C.
Wie schon bei "Wasserverlust und kein Ende, habe jetzt ...." geschrieben -> mutig mutig!
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
