our best location scout
Posts: 1,977 |
Sehr wenig bekannt ist, daß in unmittelbarer Nähe zum Lago Maggiore das größte Wildernis-Gebiet der Alpen liegt – der italienische Nationalpark „Val Grande“. http://www.mountainzones.com/tag/val-grande/Eine Zugangsmöglichkeit führt über eine alte Kriegsstraße zum Monte Zeda (2156m). Auf dem Weg dahin kommt man einer Alm/Rifugio vorbei, wo es (zumindest gelegentlich) Eselsfleischgerichte gibt. Wir fanden’s sehr lecker. Sicherlich ist es aber über Ostern noch zu früh über diesen alpinen Zugang (Monte Vada und anschließend Monte Zeda). Es gibt aber noch andere, einfachere Zugänge in den Park, z.B. den Hauptzufahrtsweg aus Richtung Verbania und anschließend Cicogna. Oder das Zufahrtssträßchen, was von Premosello hochführt. Dieses wird im oberen Bereich (schon unmittelbar nach Colloro) elendig eng und steil, ist aber immerhin asphatiert. Wenn hier im dichten Wald viel (nasses) Laub liegen sollte, würde ich mir das mit dem Auto keinesfalls noch mal antun. Is aber nur im Herbst ein wirkliches Problem. Dafür hatte ich hier im Frühjahr schon mal eine ähnliche Rutscherei - wegen des vielen Streusplits auf der steilen Straße. Da muß man auch mit nem Allrad sehr aufpassen. Und generell bitte Achtung. Es handelt sich beim „Val Grande“ um echte Wildnis. Kein Dorf, keine bewohnten Einzelhäuser, außer ein paar vertreuten Selbstversorgerhütten einfach gar nix! Und die Pfade und Fußwege (Straßen gibts innen keine) werden seit Jahren nicht mehr unterhalten und können daher gefährlich sein. Einzelne Passagen sind sogar für Wanderer ausdrücklich verboten. Wer aber fit ist und mal in absoluter Ruhe wandern will, für den könnte das genau das richtige sein. mfG Rainer P.S. Vielleicht noch ein Tip. Wenn unten am Lago schon alles grünt und blüht, kann man oberhalb von Stresa mit seinen Borromeeischen Inseln am Monte Mattarone (1491 m) noch Ski fahren. Ist so eine gute Dreiviertel-Stunde Fahrt mit unzähligen Kurven. Absolut geiler Ausblick von der Bergspitze! Da kann es aber dann bei schönem Wetter ganz schön lebhaft zugehen, mit entsprechender Warteschlange am Lift.
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Ich kann auch die Region Malcantone (Gebiet zwischen Monte Ceneri und Ponte Tresa) wärmstens empfehlen. Mit der Bahn auf den Monte Lema und dann eine Wanderung durch das italienische Grenzgebiet.
Wir haben letztes Jahr Anfangs April in Caslano campiert - war von den Temperaturen her problemlos.
Freedom an' whisky gang thegither . Robert Burns
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Grüße hexchen
Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
Was auch sehr schnuckelig ist, das Centovalli. Kannst gemütlich auf beiden Talflanken laufen und auch höher hinaus und gemütlich mit dem Bähnchen wieder retour. Das Maggia- und Verzascatal sind mit Bussen ab Locarno gut erschlossen. Die Unterkünfte in Locarno selber sind aber nicht immer das gelbe vom Ei. Meist viel zu überteuert, es sei denn, Ihr habt nen guten Tip... Ich war letztes Frühjahr dort: Antico Intragna Wenn das Abendessen auf der Rückfahrt bisserl gedigener sein und Ihr ned gaaaanz abgekämpft ausseht -> Ristorante Stazione Intragna Ned billig, aber jeden Rappen wert!! Von dem Merlot träum ich heut noch. Was ihr unbedingt probieren müßt: Gizzi. Allerfeinstes Zicklein ggf. in Rosmarin, Polenta dazu, ein Traum. Beim Grotto Deines Vertrauens aber lieber vorbestellen. Mahlzeit!
Posts: 3,005 |
Meine Güte hab ich jetzt Lust aufs Tessin bei den Tips kanns nur genial werden.
Schreib doch mal ein Buch , wär bestimmt der Renner..
Grüße hexchen
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
So, erstmal danke an alle für die vielen, guten Tipps - macht einen ja ganz huschig auf's Tessin Was heißen will: Über Ostern ist's mit dem Trip aus Termingründen leider kurzfrisitig doch nichts geworden Stattdessen ging's zweieinhalb Tage um die Ecke ins Altmühltal, wo's aber auch recht nett ist. Das Tessin ist jetzt bei nächster Gelegenheit an der Reihe
301
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
