Burgerman
Burgerman
> Von der Rollennummer bin ich weg, > seitdem sich bei mir mal ein > Plattenbohrwerk selständig gemacht hat.
Bleibt die Ladung nicht recht fix stehen, wenn man vorne keine Rollen mehr unterlegt? aber ziemlich fix leider auch ziemlich unkontrolliert und mit viel Rumms, bei 15 to Gewicht. Die letzte Rolle flutschte dann auch noch drunter herraus und schoss durch die Bude. Was macht den nu die Aktion Greifzug vs Fräßmaschin ?
Posts: 16,049 |
Was macht den nu die Aktion Greifzug vs Fräßmaschin ? tja, war gestern alles ein wenig hektisch, erst hat sich der Trecker verfahren, und dann ist der Krahn vom LKW abgebrochen. Die Nachbarn habe sich geweigert als ich einen Teil des Hause wegsprengen wollte um die Durchfahrt für einen größeren Krahnwagen zu verbreitern. Aber das war ja noch normal, die Aktionen habe ich aus der Porto Kasse mit einem Lächeln bezahlt. Der Maschine ist glücklicherweise nichts passiert. Danach fingen die Probleme aber erst richtig an... Wir haben die Decke und das Dach über der Fräse geöffnet. Dann kam der Hubschrauber der die Maschine umsetzen sollte. Nachdem wir die Maschine aus der Ernte und Ackergut Halle draußen hatten fing es fürchterlich an zu regnen. Aus Sicherheitsgründen mussten wir dann die Maschine wieder zurückstellen und ... Bei der Gelegenheit hat es uns ganz gut den Schäkel verdreht Früher hat mein Nachbar sowas an der Uhrenkette weggeschleppt. Schade das der keine Zeit hatte. Nachtrag der Zerstörung von heute: diese klitze kleine Rampe um auf die größere Rampe zu kommen hat gereicht. ![[Linked Image von img230.imageshack.us]](http://img230.imageshack.us/img230/928/rampe.jpg) So sehen also die Scherstifte aus... ![[Linked Image von img162.imageshack.us]](http://img162.imageshack.us/img162/774/scherstiffte.jpg)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wann geht's denn weiter hier, oder war das schon alles?
Posts: 16,049 |
moin, jo, ähm, habe verpennt :gähn: Muss gleich mal aus dem Fenster gucken ob es heute Niederschlag gibt. Habe als näxten Untergrund Kopfsteinpflaster und dann Beton. Das ganze muss um 3 Ecken gezogen werden. Alles im freien. Dann stehe ich vor der Tür des Maschinenraumes mit dem Oldtimer. Da muss ich noch rein und dann einmal um die Ecke in Position. Der Scherstift ist/war Durchmesser 7x18, Messing, weiß wer wo ich diesen Typ herbekomme ? Ich habe mir erst mal welche aus Messing selber gedreht. Will aber die Orginalen bei Abgabe des Greifzuges wieder Einsetzen. Evtl. halten ja die Gescherten noch mal, zusammengeklebt und um 90° gedreht wieder eingesetzt ? Fragen die ich klären kann: Lehm nass machen ? Das Hatte ich auch ausprobiert. Der Erfolg war das die "Kufen" sich eingegraben haben, ich war froh nur 2 Liter "Gleitmittel" genommen zu haben. Frage an Troll: Aber das functioniert so nicht mit 90’ um die umlenkrolle! Er verliert dan wieder die halfte kraft. Spreizwinkel reduzieren die zulässige Belastung der Anschlagseile, die Rolle hingegen baut "nur" Reibungsverluste auf. Wild auf´s Bild geschätzt und so wie ich Ranx kenne ![wink wink](/images//wink.gif) 0,3to Verlust. Die Rolle baut keine Reibungsverluste auf, weil sie als Festpunkt betrachtet werden kann. Oder ? ![[Linked Image von img22.imageshack.us]](http://img22.imageshack.us/img22/6103/anker2.jpg)
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Der Scherstift ist/war Durchmesser 7x18, Messing, weiß wer wo ich diesen Typ herbekomme ? Vom Teiledealer, logisch ![wink wink](/images//wink.gif) Die Dinger sind auf den Greifzug abgestimmt, vom selber drehen rate ich daher dringend ab, genau wie der kurzzeitige Ersatz durch abgesägte Nägel oder so. Orginal Stk.~0,40€ Fa. Greifzug Tel.: 0 22 02/10 04-0 Die Rolle baut keine Reibungsverluste auf, weil sie als Festpunkt betrachtet werden kann. Oder ? Ähhh ![confused confused](/images//confused.gif) Du willst mich veräppeln oder auf die Probe stellen, stimmt doch!? ok,. noch mal im Buch nachsehen damit ich nichts falsches sage............. ![nachschlag nachschlag](/images//vts.gif) ahja Die Rolle -so wie eingesetzt- nennt sich >Umlenkrolle< Im Idealfall verändert sie nur die Zugrichtung, da wir aber in keiner idealen Welt leben baut sie auch Reibungs und Rollwiderstand auf, auch Worte wie Spreizwinkel oder Totlast sollten für den ambitionierte Windenquäler/Greifzugjockey nicht unbekannt sein. Grob über den Daumen kann man sagen; je größer die Last und je schlechter die Rolle desto größer der Zugkraftverlust. Daher die von hier geschätzten minus 300Kg, ergo ein Restzug von 1,2to. Übrigens muß du deinen Greifzug mit 410Nm bearbeiten um 1,5to zu nutzen, deine Scherbolzen knacken bei 23Kn, das sind ca. 50% Überlast....gewesen ![wink wink](/images//wink.gif)
Posts: 16,049 |
moin,
ist schon klar das mit dem Teilehändler, ich habe noch nie Scherstiffte gebraucht...
Nee, ist keine Fangfrage, das mit der Rolle . Das Ende des Seils ist (nicht sichtbar auf dem Foto) fest. Die Rolle ist ebenfalls fest. Nur der Greifzug mit der Maschine bewegt sich dem Seil entlang.
"Übrigens muß du deinen Greifzug mit 410Nm bearbeiten um 1,5to zu nutzen, deine Scherbolzen knacken bei 23Kn, das sind ca. 50% Überlast....gewesen wink"
Könnte ich das nochmal zum verstehen haben :-) ? 41 kg am Hebel muss ich für die Nennkraft ( 1,5 Tonnen ) aufbringen. Bei 2,3 to gehen die Stifte durch ? Das ist doch mal ganz interessant, vor allem auch um die Tragfähigkeit des Erdankers bei diese Bodenbeschaffung einzuschätzen.
Ich bin jetzt soweit an meinem Festpunkt herangekommen das die Seillänge reicht um die Rolle zur Krafthalbierung einzusetzen.
Leider regnet es, ich habe eigentlich keine Lust die Maschine mit Plane einzupacken. Konservierung ist zum größten Teil noch drauf, wobei einige kleine, noch unkritische, Stellen schon Flugrost anzeigen.
Mal sehen, ich mache mal ein Bier auf...
Könnte ich das nochmal zum verstehen haben :-) hast du doch schon die Rolle zur Krafthalbierung Der Einsatz als lose Rolle ist offensichtlich überfällig ![daumenhoch daumenhoch](/images//spitze.gif)
Posts: 8,679 |
Ranx, das sieht so schön ländlich aus auf den Fotos, hat da keiner einen Trecker? ![beer beer](/images//gsf_beerchug.gif)
Posts: 16,049 |
Ranx, das sieht so schön ländlich aus auf den Fotos, hat da keiner einen Trecker? ![beer beer](/images//gsf_beerchug.gif) Es geht hier um Greifzüge ! Nicht um kleine rote Traktoren. Ich hatte vor längerer Zeit mal beim Ortsbauern, der hat große Traktoren, gefragt, aber der Hub/Greifarm kann das nicht heben. Für einen großen ist außerdem kein Platz da ... ist ja auch egal. Die Maschine soll heile und ohne Zerstörungen an Haus und Grund umgeparkt werden. Das geht schon so ganz gut ...
Posts: 16,049 |
die Rolle zur Krafthalbierung Der Einsatz als lose Rolle ist offensichtlich überfällig ![daumenhoch daumenhoch](/images//spitze.gif) extra für dich diese vorab Bild zur "losen" Rolle ;-) ![[Linked Image von img12.imageshack.us]](http://img12.imageshack.us/img12/222/anschlag.jpg)
1 members (martin),
320
Micha S., tdj |
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
