Posts: 81 |
Hi, Ich fahre einen GD300 Bj.85, kurz, Schalter. Bei Beschleunigen oder bei normaler Fahrt vibriert das ganze Auto (so ab 40km/h). Wenn ich aber die Kupplung trete hört es auf. Diese Vibrationen sind plötzlich aufgetreten. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke im Vorraus für jeden Hinweis.
Posts: 280 |
Nur Vibrationen oder auch noch Geräusche?
bertone
Posts: 81 |
bertone Nur Vibrationen.
Posts: 2,360 |
im allrad- oder heckantriebmodus?
Posts: 81 |
im allrad- oder heckantriebmodus? In beiden.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 1,488 |
Torsionsstütze am VG, wenn du sie hast, abgerissen?
Posts: 81 |
Soviel wie ich mich auskenne und es geprüft habe ist die Welle ok, also fast kein Spiel.
Posts: 81 |
Torsionsstütze am VG, wenn du sie hast, abgerissen? Wenn es sich um das Teil im V-Form handelt, dass unten und oben an dem VG befestigt wird dann habe ich es noch und die obere Befestigung war schon immer abgerissen, also eher unwahrscheinlich dass es die Ursache ist.
Posts: 57 |
Fast kein Spiel ist vielleicht zuviel? Je nachdem wie das Gelenk steht kann man lange nicht erkennen daß die Lager bereits zerstört sind (teilweise)! Außerdem ist die Tors.-stütze schon wichtig, ich würde sie ausbauen und rep.(schweißen mit Verstärkung) Viel erfolg bei der Suche Michi
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
