Posts: 57 |
Mit caustic Soda kannst du nur Fett verseifen aber keinen Kalk lösen, in D Ätznatron Wenn du den "Kühler" entkalken willst beim Installateur Entkalker für Warmwasserboiler besorgen! Oder Zitronensäure nehmen die meisten! Auch geignet Kaffemaschinenentk. aber immer mit heißem Wasser! Grüße Michi
P.s. An der Kühlerhalterung zum Querträger wird auch Masse angeschlossen!!!!!!!!!!
Posts: 91 |
Habe heute mal den Sensor gewechselt, Problem aufgelöst!!Jetzt noch 1mm vor zweiten Strich auf den Temperaturanzeiger. Bleibt bei mir die Frage ob es normal ist das den Kuelher so ein grosses Temperatur unterschied hat?
Grussen G-andreas
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Das ist der Sinn vom Kühler Im Stand, wenn keine Leistung gefordert wird, produziert der Motor relativ wenig Abwärme. Dadurch ist das Thermostatventil meistens geschlossen oder nur leicht geöffnet. Somit geht nur wenig warmes Wasser durch den großen Kühlkreislauf (also den Kühler). Diese geringe Menge kühlt auf dem Weg durch den Kühler weitgehend ab, so daß es unten praktisch kalt ist. Wenn der Motor Leistung bringen muß, sieht das anders aus, dann wird der Kühler auch unten recht warm...
Themen44,273
Posts671,951
