Seite 1 von 2 1 2
Kann mir jemand sagen, welche Größe diese Torx-Einfüllschraube hat? Ich möchte mir nicht gleich einen ganzen Torx-Nußsatz zulegen, um das Getriebeöl zu wechseln.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Imho T55
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Echter Viermalvierer
Ja, Rainer ist richtig: T55
PS: Ablassschraube ist 32 mm.
Vielen Dank Euch beiden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Dann werde ich Montag mal los, eine solche Nuß kaufen. Werde ich sicher noch öfter brauchen.
Beste Grüße,
Noch ein kleiner Tip am Rande:
[color:"green"]
Immer erst die Einfüllschraube lösen
und danach das Öl ablassen!
[/color]
Sonst könnte es passieren, dass Du kein Öl mehr im Getriebe
hast und die Einfüllschraube geht nicht auf weil rund
oder sonst was <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
einen 55er torx wirst du nicht rund kriegen...
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Schau dir das erstmal life an!
Weil bei mir war's ein ganz normaler 19mm-Sechskant (und jetzt liegt die teuere T55-Nuss ohne Aufgabe in der Cubbybox rum).
Ja, habe ich schon hinter mir; ich wollte das Getriebeöl wechseln, lag unterm Auto und wollte den Vierkant (wie zuvor bei den Differential-Ablaßschrauben) ansetzen, als mich diese blöde 6-Stern-Schraube anlacht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ich fragte mich nach einem tieferen Sinn, warum nicht auch hier eine Schraube mit Vierkant drinnen sitzt wie bei den Achsen oder dem Verteilergetriebe. Habe aber keine Antwort bekommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Würde da eine der Achsablaßschrauben, die mit dem Innenvierkant, passen als Ersatz für die 6-Stern-Schraube? Dann wäre es sicherlich günstiger, eine Ablaßschraube zu bestellen, für die ein Vierkant ausreichend wäre, als extra eine teure T55-Nuß zu kaufen.
Beste Grüße,
zumindest wirst du die torx rausdrehen müssen, das schaffst du nicht mit einem vierkantschlüssel.
Es ist schon ok,
Zum Rausdrehen würde 'Ausleihen' einer T55-Nuß ausreichen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Beste Grüße,
Seite 1 von 2 1 2
ThomasO
ThomasO
Oldenburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,722,935 Hertha`s Pinte
7,439,885 Pier 18
3,509,999 Auf`m Keller
3,363,366 Musik-Empfehlungen
2,526,492 Neue Kfz-Steuer
2,346,293 Alte Möhren ...
0 members (), 515 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
