Posts: 19 |
Hallo Dietmar, wie ist der aktuelle Stand deiner Bemühungen, den Unterfahrschutz so hinzubekommen wie TÜV es mag?? Gibt es sdchon Lösungsansätze?? mitleidende Grüße Wolfgang
Posts: 63 |
Hallo Wolfgang, alles wird gut :-))) Ich habe das mit Erich geklärt und er hat wohl eine Lösung. Der Unterfahrschutz kann nämlich auch nach hinten geklappt und fixiert werden. Dann wären 10 cm gewonnen. Die fehlenden 2 cm muß dann der gesunde Menschenverstand bringen. Lange Rede kurzer Sinn, Erich nimmt das in die Hand. Unser Rexi geht nächsten Sonntag wieder nach Raab für 1-2 Wochen. Dann sollte alles erledigt sein. Übrigens hat mir Erich gesagt, dass er auf die Erfahrung hin seine Aufbaulängen-Empfehlungen geändert hat. Also, wer eine Kabine auf dem TREX plant, sollte sich da nochmals schlau machen.
Mittlerweile habe ich die noch fehlenden 2 Schränke eingebaut, die Dachluke verkleidet und mit Rollos versehen. Damit ist der Innenausbau fertig. Der Durchgang kommt dann im Sommer. Die Versorgungsbatterien sind auch schon mit der Lichtmaschine verbunden.
Wir waren zwischenzeitlich für 4 Tage in Berlin und konnten die Stromversorgung testen. Mit allen Verbrauchern (Heizung und Kühlschrank ganztägig, Licht nach Bedarf) sind wir mit unseren 210 A ohne Probleme gute 4 Tage autark. Die Solarzelle hatte bei dem Wetter natürlich nicht viel gebracht (eigentlich gar nichts !!!).
Fotos wird´s dann nochmal geben, wenn wir Rexi wieder aus Raab geholt haben.
Grüße Dietmar
PS: Wir werden definitiv beim Fahrertraining und in Langenaltheim aufschlagen. Da könnt ihr euch dann das Teil mal anschauen.
Posts: 63 |
Hallo zusammen, in Horstwalde gab es ein paar Fragen zu unseren Feuerlöschern und die Matraze bzw. Polster. Nachfolgend die Bezugsquellen (zumindest unsere - vielleicht gibt es auch günstigere?): Den Feuerschluckstab "Mangiafuoco" könnt ihr unter folgender Adresse bestellen: http://feuerschlucker.tv/index.htmlDa gibt es auch gute Infos Die Matrazen und Polster: http://www.traum-fabrik.deSehr nett, pünktlich und schnell und super günstig: Matraze mit 2 Shorehärten (Rita´s Seite & meine), 140 x 190 x 6 cm, mit Flies und Baumwoll-Bezug: 600 EUR alle Sitz- und Rückenpolster unserer Sitzgruppe, fertig bezogen: 383 EUR Habe ich noch etwas vergessen ? Übrigens hat während des Fahrertrainings doch etwas gelitten - nicht die Kabine, nicht die Einbauten - aber als Rita eine Brausetablette aus einem Röhrchen holen wollte, war nur noch Pulver drin :-)))) Ciao Dietmar
Four By Four
Four By Four
Ciao Dietmar Hallo Dietmar was ich schon immer wissen wollte wie wird Brausepulver hergestellt jetzt weiss ich's Gruss Kurt
Hardcore SCAM Schrauber
Posts: 68 |
PS: Wir werden definitiv beim Fahrertraining und in Langenaltheim aufschlagen. Da könnt ihr euch dann das Teil mal anschauen. Hallo wann und wo ist Fahrertraining wann und was ist LAH Grüße Thomas
viele Grüsse Thomas
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Thomas,
Pech Doppelpech - sorry.
Das Fahrertraining für Bremachs war am vergangenen Wochenende in Horstwalde, siehe die entsprechenden Bilder und Videos.
Und die "Hausmesse", bzw. Erich Christs Bremach-Infotag im Offroad-Gelände von Langenaltheim (LAH) findet leider nicht statt, da dort kein Termin mehr frei war, bzw. fix zugesagt werden konnte.
Marcus
Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
Noch 'ne Frage zu den Matratzen: Ihr habt ja schon drauf geschlafen. Welche ist empfehlenswert von den dreien, Komfortschaum, Hydrofoam, Kaltschaum oder Softcell? Die zweigeteilte Matratze fuer die verschiedenen Gewichtsklassen soll es auch bei mir werden. Gruesse in die Runde!
Das Beste kommt noch.
Posts: 81 |
Hallo Dietmar,
wie bekommt ihr denn das Abwasser aus der Dusche in den Abwassertank? Habt ihr mal beobachtet wieviel Strom eure Heizung zieht?
Wolfgang
hasta luego wu (= wolfgang & ulrike)
wu-tour.de
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ohne Dietmar vorgreifen zu wollen, kann ich sagen, wie das mit dem Abwasser aus der Dusche bei uns geht: Wir haben eine separate Pumpe verbaut, welche das Wasser in den Abwassertank befördert. Geschickterweise hat sie die gleiche Anschlussgröße wie jene vom Waschbecken, sodass bei Ausfall einer Pumpe einfach nur die Anschlüsse umgesteckt werden müssen.
Marcus
Posts: 63 |
Hallo Wolfgang,
die Deluxe-Lösung von Marcus haben wir nicht :-))) bei uns geht es vertikal einfach der Gravitation folgend durch den Kabinenboden. Je nachdem stecke ich einen Schlauch mit 20 l "Duschboy" an (haben wir z.B. in Horstwalde gemacht - wer hat´s gemerkt ?" oder eben auch nicht. Allerdings benutzen wir schon so eine biologisch schnell abbaubare Seife. Ansonsten haben auch wir 2 Pumpen (für Waschbecken und Filteranlage).
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
Themen44,273
Posts671,951
