Posts: 73 |
Hallo Ge-meinde, ich suche die Teile Nummer einer Klammer. Ihren Platz hat sie als Gegenstück zur Halteklammer - Holzblende Comand - in der Mittelkonsole. Mein DC Händler konnte nichts finden. Vielleicht ist das V-förmige Teil ja hier jemandem bekannt. Fahrzeug übrigens 270cdi Bj.03 Die originalen hab ich beim Ausbau der Blende (Herzlichen Dank an Hans Hehl für die klasse Beschreibung) verloren. Leider hält die Blende nicht so gut ohne.
GeFreund
G-schädigter
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
A 210 988 05 78? A 203 988 28 78?
Posts: 73 |
...wie immer schnelle Hilfe
DANKE DaPo und das Forum
Grüße GeFreund
G-schädigter
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
welche Nummer ist denn nun richtig?
Gruß Klaus
Posts: 73 |
unter der 1. Nummer erhält man Klammern die nur mit passendem Gegenstück funktionieren. - eben dieses Gegenstück ist wohl nicht zu bekommen. unter der 2. Nummer erhält man ähnliche Klammern, die im Unterschied zu den 1. etwa um die Hälfte größer sind. Ein Gegenstück ist nicht notwendig. Ich habe allerdings noch nicht den Versuch gemacht die Blende nochmals herauszunehmen, da dies wahrscheinlich etwas schwehrgängig sein wird. Es empfiehlt sich nur die 2 oberen Klammern einzusetzen. Damit hält die Blende sehr gut.
Grüße GeFreund
G-schädigter
unter der 1. Nummer erhält man Klammern die nur mit passendem Gegenstück funktionieren. - eben dieses Gegenstück ist wohl nicht zu bekommen. Ist das "Gegenstück" nicht Bestandteil der Blende, also ggf. abgebrochen? Die Klammern gehen sehr leicht beim Ausbau der Blende verloren, daher sollte man ein paar auf Vorrat haben, wenn man die Blende ausbaut. Man findet die Klammern übrigens wieder, wenn man die Verkleidung des Mitteltunnels abbaut... Habe jetzt auch mal ins EPC gesehen, A 210 998 05 78 müsste richtig sein.
Gruß Klaus
Posts: 73 |
... also man darf sich das Gegenstück als V-Förmige Klammer (V Form wörtlich genommen - also innen offen) vostellen, welche zur Verkleinerung des Aufnahmelochs dient. In diese V-Klammer rastet die eigentliche Halteklammer (A 210 998 05 78 - die an den Zapfen der Blende steckt) ein. Ohne diese "Reduzierung" hält die Klammer an der Blende nicht in dem zu großen Aufnahmeloch. (Ich hab mir noch nicht die Mühe gemacht die Mittelkonsole abzubauen. dachte mir 80 ct. kann ich mir als Eratz gerade noch erlauben)
GeFreund
G-schädigter
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
