Posts: 78 |
bin aus dem "Urlaub" wieder zurück und muß euch berichten,dass mir auf der Fahrt nach Spanien nach ca. 1140km Fahrstrecke in Südfrankreich der Turbolader gestorben ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Mein Defender hat nun 124000 km und wurde immer gewartet,alle 10000km Ölwechsel mit Filter und immer schönes teures Öl... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Da war die erste Woche natürlich hin. Da die franzosen so um die 2190,- euro für die Reperatur haben wollten und ich so viel Geld nicht habe,ließ ich mir kurzerhand von Deutschland nen neuen Turbo bringen und habe diesen dann auf nem Parkplatz eingebaut.(Vielen Dank an den Turbolieferanten Martin L.) Hatte alles gut geklappt und so konnten meine Frau und ich wenigstens noch die 2 Woche Urlaub genießen.
Posts: 617 |
Hossa, mein Beileid. Aber hoffentlich konntest du die 2 Wochen noch genießen!
Mir stellt sich gerade eine andere Frage: wenn der Turbo nicht mehr arbeitet, bleibt man dann hoffnungslos liegen? Ich frage mal ganz laienhaft: müsste der Motor nicht zumindest noch mit verminderter Leistung laufen, wenn man den Turbo irgendwie überbrückt, d.h. dafür sorgt, dass der Motor zumindest noch selber Luft ansaugen kann? Weiß das jemand? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss rotax
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
der turbolader ist ein verschleissteil.
die gehen in der regel zwischen 150.000 und 200.000 in die ewigen jagdgründe, manchmal auch früher.
rein prinzipiell kann man bei einem turboschaden das ladergehäuse entkernen, die ölleitungen verschliessen und dann mit deutlich (!!!) weniger leistung nach hause humpeln.
ist aber mehr die "afrikavariante", für europa nicht wirklich eine lösung, zumal man sich, wie oben beschrieben, das ersatzteil auch (per post) schicken lassen kann. der einbau ist in 2-3 stunden passiert.
min einem defekten lader weiter zu fahren macht wenig sinn.
Posts: 126 |
Mein Defender hat nun 124000 km und wurde immer gewartet,alle 10000km Ölwechsel mit Filter und immer schönes teures Öl... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Einen Turbo schonst du in erster Linie mit auskühlen lassen nach dem Fahren, weniger mit Ölwechsel und teurem Öl, das braucht der Rest eher als der Turbo. Raoul
109 IIa 2.25 * 88 IIa 2.25 * 88 III 2.5D * 110 TD5 DCPU * 110 TD5 HT * RR 4.6 HSE
Posts: 497 |
...ließ ich mir kurzerhand von Deutschland nen neuen Turbo bringen und habe diesen dann auf nem Parkplatz eingebaut. [b] ... deshalb darf/sollte man ja auch nur LR fahren, wenn man schrauben kann/moechte....wenn man es positiv sieht ist so eine Panne immer verbunden mit einem Hauch von Freiheit & Abenteuer .... aber auch nur wenn´s klappt
Delos
Posts: 78 |
also ohne Turbo wieter fahren wollte ich ihm nun wirklich nicht zumuten,erstens da er fast null Leistung mehr hat und 2. weil ich den Turbon nicht entkernen wollte,evtl. kann man ihn ja überholen lassen.Kennt da jemand nen günstigen und guten laden für??Zum Überholen mein ich. Das ganze dauerte nur ca. 1,5 Stunden ,dann war er wieder flott..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Das ganze hat neben der finanziellen Nachteile die mir dadurch entstanden sin auch einen großen Vorteil: Der Defender geht seit dem Wechseln des Turbos wesentlich besser als noch mit dem alten.Er hatte wohl schon länger eine Macke. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Posts: 9,513 |
turbos überholen sehr saubere arbeit zu sehr fairem preis.
270
Themen44,283
Posts672,134
Mitglieder9,910
