Posts: 76 |
ich lese hier ab und an immer das weisser Rauch hinten raus kommt. Also ich meine aus dem Auspuff. Und das klingt immer so, als wenn das nicht sein sollte. Nun meine Grundsatzfrage. Darf, sollte aus dem Ausfuff kein Qualm austreten? Meiner (von Dezember 2004) qualmt auch die ersten Kilomterchen weiss.
Michael
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Das kommt drauf an, ob ein neuer Papst gewählt ist. Wenn es noch keinen gibt, sollte er schwarz sein. Hab' ich zumindest gestern im Fernsehen gelernt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 617 |
Das kommt drauf an, ob ein neuer Papst gewählt ist. Wenn es noch keinen gibt, sollte er schwarz sein. Hab' ich zumindest gestern im Fernsehen gelernt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> böser, böser g3cd <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> @micheal Ich fürchte, dass sind schlechte Nachrichten für Dich! Weisser Qualm läßt grundsätzlich auf kapitalen Motorschaden schließen. Garantie wird da nicht greifen, LR wird feststellen, dass der Schaden auf unsachgemäßen Umgang mit deinem geliebten Defender zurückzuführen ist. Verkauf den Karren, ich gebe dir noch eine guten Preis. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Noch ein Tipp: ich selbst bin nicht mit Fachwissen geschwängert. Trotzdem ist es mit nicht entgangen, dass weisser Qualm auf den ersten Metern fast an jedem KFZ zu beobachten ist. Dafür braucht man nicht einmal die Nachrichten hier im Forum aufmerksam lesen. Ursache: Kondenswasser, welches einfach verdampft. So einfach kann es sein. Mutiert dein Gefährt allerdings zur Nebelmaschine, ein Blick in den Rückspiegel reicht, könnte es doch ernster sein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Gruss rotax
Posts: 76 |
Ne,
also der Qualm ist immer nur bei den ersten Metern zu beobachten. Während der Fahrt ist da nichts zu sehen. Was würde den nunsachgemäßer Umgang bedeuten? Fahre so wie mit jedem Fahrzeug!
Grüße Michael
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Wenns nur nach einem Kaltstart vorkommt und nach ein paar hundert Metern weg ist würde ich an Deiner Stelle keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Beobachte vorsichtshalber mal Deinen Kühlwasserstand.
Posts: 5,921 |
Det is mit hoher Wahrscheinlischgeit Gondenswasser im Ouspuff. Is so'n Art Dampfmaschin.
Posts: 5,921 |
Solange der Rauch nicht blau oder Schwarz ist, ist's in der Regel O.K.
Ausgenommen Riss im MoBlo, das würde aber auch andere unangenehme Nebenwirkunhgen haben und würde nicht nach paar Minuten aufhören.
Posts: 51 |
Moin... also für die Grundsatzfrage: Rauch weiss -> verbrennt Kühlwasser Rauch blau -> verbrennt Motoröl Rauch schwarz -> verbrennt zuviel Krafstoff. Alle drei Symtome haben irgendwelche Einbrücke der jeweils zuviel verbrannten Flüssigkeit vorher... so habe ich das zumindest mal als Motorenschlosser gelernt. Ob nun Nähmaschine, Taschenrechner oder Schiffsdiesel ist egal.
Mein 90er hat die ersten hundert Meter nach dem Kaltstart auch ne weisse Fahne hinter sich, ist dann wieder wech.
Gruss Mecklenburger ............... 90 TD5
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Rauch schwarz = verbrennt mir zu wenig Sauerstoff
daraus resultiert dann...... er kriegt entweder zu viel Sprit oder zu wenig Luft.
leer
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Moin... also für die Grundsatzfrage: Rauch weiss -> verbrennt Kühlwasser oder eben Kondenswasser, was völlig normal ist. Panik ist erst angesagt, wenn der Dampf auch bei warmer Maschine nicht aufhört, bzw. auch bei hohen Aussentemperaturen stark auftritt. Meine Gleichung lautet: Je kalt desto Dampf Wenn Du bei -10 Grad durch den Mund ausatmest wunderst Du Dich ja auch nicht, dass Du plötzlich weiss qualmst. Wenn Dir das im August passiert solltest Du nicht soviel rauchen. Is nicht gesund!
530
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
