Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Moin, hab gerade bei meinem Ivecodealer nach Teilen nachgefragt. Gummianschläge (Gummipuffer) der Blattfedern (bei mir abgerostet). 2 Stück links und rechts 463 Euro plus Mwst.!!!!!! Hat da jemand schon mal ne Alternative verbaut und kann was empfehlen?
Silent Gummibuchsen Vorderachse Querlenker die am Diff.-Gehäuse verbaut sind. 100Euro plus Mwst. Gibt´s da Alternativen? Bei Axel Augustin hab ich die nicht gefunden.
Merci Markus sonnige Grüße von der Ostsee
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Markus,
meinst Du die 2 runden Gummieanschläge die außen am Rahmen angebracht sind und ggf oben auf die Blattfeder wirken (wenn vorhanden - bei meinem z.B. nicht) oder die 2 länglichen die innen auf den kurzen Rohrstummel an der Achse wirken. Die runden ET 8587030 kosten ca 110,- €/St die länglichen ET 93800197 ca 30,-€/St. Jeweils nur das Lager ohne Anbauteile.
Die vorderen 4 Lager wird es wohl nur von IVECO geben und kosten ca 30,-€/St Alles zzgl. MwSt.
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Jürgen, ich meine die runden, Kegelartigen Gummianschläge die oben den Weg der Blattfedern begrenzen sollen. Könntest du mir die Ersatzteilnummer der vorderen Lager am Diff. geben. In meinem Ersatzteilkatalog sind die Teile nicht existent. Da sieht man nur ne Schraube mit Mutter und 2 Unterlegscheiben.
Merci Markus 2,5l TD Daily 4x4 Bj.92
Hallo Markus die ET-Nr. für die 4 Lager ist 1391347 Nr. 39
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Jürgen, genau dieses Bild suche ich in meinem Ersatzteilkatalog, grrrrr.
Vielen Dank Markus Irgendwann erreicht dich eine Nachricht von mir bzgl. deines Ersatzteilprogrammes
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
