Posts: 154 |
Hallo, ich suche einen Vorschalldämpfer für meinen G320 lang Bj 94. In E-Bay gibt es den nur für den G300 oder G320 ab Bj. 97. Beim Sternehändler ist mir das zu teuer. Wisst Ihr wo man den Vorschalldämpfer beziehen kann? Hat einer von Euch vielleicht einen Gebrauchten? Grüße Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
lass weg und nehm Zwischenrohr vom Diesel.
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Vor- oder Mittelschalldämpfer?
@Peter: Schau noch mal nach, bei Ebay gibt es welche bis '97 und ab '97.
Späte 300er hatten denselben Vorschalldämpfer drin wie frühe 320er, von daher sollte der vom 300GE auch bei Dir passen, denke ich.
Posts: 154 |
Guter Hinweis von Dapo.
Der in Ebay angebotene Vorschalldämpfer für den G 230/300 schaut gleich aus wie der meines 320er. Wie kann ich nun sicher gehen, daß der auch tätsächlich bei meinem 320er passt? 379 € für einen Fehlkauf wäre etwas viel. Grüße
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Wie gesagt nimm das Querrohr vom Diesel.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
@ Oelmotor und klaus300e
bitte denkt bei euren Tips daran, daß ja nur einige der Dieseltypen das Rohr anstelle des Schalldämpfers haben .
@ G-Class-Bayern
wenn du so ein Rohr ordern willst , gib das Baumuster 463320 an .
So long
Arno
@Peter: dazu sollte der Verkäufer Dir eine Referenznmmer von Mercedes angeben.
Verbaut beim G320 (R6) kurz mit SA 28508/14 (Wegfall Katalysator): A 463 490 28 01
Verbaut beim G320 (R6) lang mit SA 28508/45 (Wegfall Katalysator): A 463 490 29 01
Verbaut beim 300GE/G300 kurz ohne Kat: A 463 490 23 01 (von 070770 bis 074332) A 463 490 28 01 (ab 074333)
Verbaut beim 300GE/G300 lang ohne Kat: A 463 490 24 01 (von 070770 bis 074332) A 463 490 29 01 (ab 074333)
@Thomas, Arno: Es geht noch immer um den Vorschalldämpfer (der anstelle des Kat verbaut ist), nicht um den Mittelschalldämpfer.
Posts: 876 Likes: 3
Hallo ,
@DaPo :
das habe ich ja nicht bestritten .
So long
Arno
1 members (SeppR),
226
Themen44,276
Posts671,983
