Schwarzseher a.D.
Schwarzseher a.D.
Posts: 70 |
Moin, vielleicht kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen... Kollege behauptet steif und fest, es gibt je nach Fahrzeug verschiedene Übersetzungen im R380 Schaltgetriebe. Ich war (und bin) der festen Überzeugung, daß die Schaltgetriebe alle die gleichen Übersetzungsverhältnisse haben, alles andere wird dann im VTG geregelt??? Ich habe auf die Schnelle auch nix imm www finden können. Danke schonmal für Eure Hilfe!
Never argue with an idiot, they drag you down to their level and beat you with experience.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Beim LT 77 ist das zumindest so. Übersetzungen werden im VTG gedingst... Beim R380 is das bestimmt nicht anders.
Schwarzseher a.D.
Schwarzseher a.D.
Posts: 70 |
Hi RL! So kannte ich das eigentlich auch, ich hab mich da wohl ein wenig verunsichern lassen...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Obwohl... wenn ichs mir Recht überlege... vielleicht wars auch anders. Ja, stimmt...
Die Übersetzung wird im Schaltgetriebe gemacht und im VTG sitzt das Blinkrelais. Da wird nur die Blinkgeschwindigkeit definiert und von rechts nach links verteilt. Dewegen ja Verteilergetriebe.
Schwarzseher a.D.
Schwarzseher a.D.
Posts: 70 |
OH GOTT! Ich habs geahnt!! Mein Thread wird gekapert.... Hilfe!
Posts: 16,049 |
Ja, sehe ich auch so ... Ich bin gleich wieder weg, wollt nur mal eben das Schutzgeld einziehen.
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
beim 1.Gang V8 zu Partikelemittor weiß ich von anderen Untersetzungen. Der 4.Gang, der ist immer derselbe aus anatomischen Gründen. Daher kurz mal den Thread zurückkapern, weil: http://members.shaw.ca/red90/gears.htmles gibt also in beiden Getrieben, als auch in den Schaltgetrieben untereinander Unterschiede. BTW: hier im Forum tummeln sich Rekordler Einmal wird die Zeit schneller laufen gemacht, als die Uhr es kann und dann noch wechseln Avatare schneller, als deren Besitzer Postings schreibt
Schwarzseher a.D.
Schwarzseher a.D.
Posts: 70 |
Hi, vielen Dank! Das hilft mir schon weiter. Gruß Torsten
Themen44,280
Posts672,053
Mitglieder9,909
