Posts: 98 |
Nabend zusammen,
mein Landy hat sich etwas Neues einfallen lassen: Bei einer gemächlichen Landstra�enfahrt ging der Motor pl�tzlich aus. Also rechts ran, starten, nix! Nach ein paar Minuten ist er dann wieder angesprungen, läuft seit dem allerdings nur auf 4 Zylindern und bringt dementsprechend wenig Leistung.
Die Dieselpumpe macht lustige Geräusche (Frequenz mal h�her, mal tiefer). Am Kraftstoffanschlussblock klingt es, als wäre da etwas undicht - Spritt tritt allerdings keiner aus. Die Dichtung zum Motorblock scheint auch ok zu sein.
Beim Starten muss man den Anlasser jetzt immer etwas "�ckeln" lassen, bis er anspringt, bzw. die Dieselpumpe vor dem Starten etwas pumpen lassen...
Der Spezialist von Naka... tippt auf die Dieselpumpe.
F�r eine Differentialdiagnose hätte ich gerne Eure Meinung! ;o)
Cheers, Torsten
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Nee, ich glaub am Differential liegt das nicht... aber für ne genauere Diagnose des DIfferentials müßte ich mirs mal anschauen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich würd mal die Batterie vom Handsender...
Nee, sorry! Es klingt schon sehr nach Spritversorgung...
Posts: 98 |
Hoppla, bin wohl aus Versehen ins "Witzeforum" geraten... ;o)
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
also gehe ich mal von einem Td5 aus.
1. Moeglichkeit - aussenliegender Anschluss verdreckt oder sogar Oel im Kabelbaum. Dazu vorne links am Motor so unter der Ventildeckeldichtung den runden schwarzen Stecker einmal abziehen, mit Bremsreiniger saeubern und wieder aufstecken - Problem koennte schon behoben sein.
2. Moeglichkeit - innenliegender Kabelbaum defekt oder Wackler. "Ventildeckel" entfernen, links laeuft ein Kabelkanal wo jeweils 2 Draehte in Kunststoffsteckern enden, Stecker abziehen. Den Innenteil dieser 2-teiligen Stecker kann man ebenfalls ausclicken und oeffnen. Klemmfahnen an den Kabelenden nachquetschen und alles wieder zusammenstecken Dann sollte eigentlich Ruhe sein, falls nicht - diesen Kabelbaum komplett erneuern - kostet um die 70 Euronen.
Posts: 8,724 |
das beschriebene Symptom liest sich, als würde da Luft angesaugt, statt Sprit
Posts: 226 |
meiner zog Luft durch einen Haarriss im Sockel des Dieselfilters - Radkasten hinten rechts - auch lustig kommt dann drauf an, welcher Kreis betroffen ist - einfach mal nachsehen, kost so gut wie nix und die verdächtigte Spritpumpe mußte ich nicht ersetzen, die läuft bis heute anstandslos.
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 98 |
@ Monny: Kabelbaum... man man man... wie kommt man denn da drauf??? Das werde ich als erstes probieren....
@Marco: Haarriss würde ich eigentlich ausschließen. Das Problem trat zu spontan auf. Landy hin oder her, Haar-Riss auf bei 100 auf der Landstraße - kann ich mir nicht so recht vorstellen. Vorher lief er ja tadellos.
Mal sehen, was die Kabelbaum-Analyse bringt....
Danke schon Mal!
Posts: 98 |
Also Kabelbaum innen ist trocken. Elektronik passt auch nicht so wirklich zum Geräusch der Dieselpumpe (stetig verändernde Frequenz) und dem Luft-Diesel-Strömungsgeräusch am Kraftsoffanschlussblock.
Mein Dad (seines Zeichens KFZ'ler) hat mal ein defektes Pumpe-Düse-Element in den Ring geworfen?!?
Was meint Ihr?
Themen44,274
Posts671,980
