Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Also das 100 Amperedingen von Magnetti Marelli. Habs grad im Keller liegen. Wei� jemand die Ersatzteilnummer von dem Laderegler? Der sieht komplett anders aus als von der Defendermaschine und die Demontage war schon eine mittlere Katastrophe. Gibts die Kohlen daf�r eigentlich einzeln? Die Riemenscheibe hab ich auch nicht losbekommen. Ist das Links- oder Rechtsgewinde?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Mit nem Pressluftschrauber geht die Rechtsgewindemutter gaaaanz einfach los. Und die Regler? Ich hab drei 100A Limas vom Disco und drei verschiedene Regler. Der Boschdienst hat das Handtuch geworfen. Im Nachbarort habe ich eine kleine Firma gefunden, die ausschliesslich Limas und Anlasser überholt. Die konnte mir helfen. Ein Regler kostet dort etwa 25 Euronen. Aber glaub ja nicht, dass damit die Lima wieder ok ist. Das hintere Lager, einmal abgezogen, verbindet sich nicht mehr richtig mit der Welle. Dort wird der nächste Fehler auftreten. Selbst bei einer Austauschlima ist der Fehler aufgetreten. Das Lager arbeitet sich in die Welle ein.
Ja du machst mir ja Mut. Ich seh sowieso ein Problem,das hintere Lager abzuziehen. Da muss der Abzieher doch wohl durch das Gehäuse greifen und so ein Uhrmacherwerkzeug hab ich nicht.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
passt die lima vom heinz nicht zufällig?
Nein,die passt überhauptnirgendwo. Würd mich ja auch mal interessieren, was die dem da angedreht haben. Jetzt hab ich alle Schrauben raus und krieg das Gehäuse nicht auseinander.
das wird evtl. an einem eingeklebten lager liegen. lass bleiben und hol dir eine austauschlima.
paddock, rund 100€.
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_1/Engine_Parts/Alternator_300TDI_-_Magneti_Marelli_-_A127i_100amp_to_18L12433,_19L00409,_21L36432.html
Paddock hat 3 verschiedene. Laut einer englischen HP,wäre das hier die richtige: http://www.paddockspares.com/pp/DIS..._Marelli_from_VA534104_and_VA703237.htmlAlso 139 Pfund.Sind aktuell 158€ plus Steuern plus Fracht. Warum haben die 3 verschiedene? Die Aufnahmen sind doch gleich oder?
das wird evtl. an einem eingeklebten lager liegen. Was nimmt man zum Einkleben?
loctite 603 z.B.
mein bruder hat mal versucht, 'ne marelli zu zerlegen, scheiterte an dem eingeklebten lager. der boschdienst hat die defekte marelli zum glück noch als tauschteil für eine bosch akzeptiert.
vielleicht gibt der rainer ja noch einen tipp...
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
