Posts: 62 |
Gestern habe ich feststellen müssen, dass aus unerklärlichen Gründen der Fußraum beifahrerseitig total naß ist. Bis in das Fach unter dem Sitz. Woran kann das liegen? Kann es Kondenswasser von der Klimaanlage sein? Wo ist der Ablauf für das Kondenswasser? Habe noch die ältere Klima (BJ 2000).
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
Posts: 384 |
Hallo...
Bei mir wars das Lager von der Scheibenwischerwelle des Beifahrerwischers....
Getauscht und gut wars :-)
HT1
HT1
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Hat der 463 auch wie der 461 die Ablaufgummistopfen mit Ablaufhebel unter der Gummimatte?
Posts: 145 |
...Bei mir wars das Lager von der Scheibenwischerwelle des Beifahrerwischers.... Getauscht und gut wars... "Austausch" ist leichter gesagt als getan. Bei mir hat es gereicht, von außen die Mutter _vorsichtig_ anzuziehen und gut und möglichst lückenlos mit Fett aufzufüllen. Alexander
Posts: 26,396 Likes: 138
Posts: 26,396 Likes: 138 |
Oft reicht das erst mal, aber irgendwann kommst Du um den Tausch nicht herum.
Nach dem Tausch am Besten die Kunststoffkappe, die die Welle abdeckt, mit hochwertigem Fett füllen, und rechtzeitig erneuern. Dann halten die Lager deutlich länger.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
"Austausch" ist leichter gesagt als getan. Alexander Beifahrerseite geht - ist ne Stunde doofe Arbeit. So wars zumindest bei mir. Ich glaube wenn die Fahrerseite kommt verkaufe ich die Kiste ;-)) Grüsse Thomas
Posts: 236 |
Servus, oder auch die Scheibendichtung wo am Scheibenrahmen gut das Regenwasser durchlässt !! Musste ich bereits bei drei Gs abdichten!! Gruß Uwe PS : Auf der Allrad in Kissingen stehen geile Karren ;-) www.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 62 |
Danke für eure Ratschläge!
Das Problem ist gelöst- es war die poröse Gummimanschette zwischen Beifahrertür und Karosserie vermutlich in Verbindung mit einer undichten Türfolie...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Endlich mal jemand der eine Rückmeldung gibt. Das sollte viel öfter hier passieren.
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
