Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Dieses brüllen, dieser Druck, diese Leichtfüßigkeit, ich bekomme diese Erfahrung nicht mehr aus dem Kopf... Ein G bei dem man das Lenkrad beim beschleunigen mit beiden Händen festhalten sollte: ![[Linked Image von fstatic1.mtb-news.de]](http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/3/4/4/8/5/_/large/G55AMGKompressor507PS700NM.JPG) Da mir das Gesicht immer noch vom grinsen wehtut, der OM617 in meinem Ex-280 auch nicht das ewige Leben hat, träumt das Herz vom "H-tauglichen" V8-Umbau (auch wenn die Fahrleistung des Kompressors nicht erreichbar sind).. Soweit im Net gefunden, sind die zu beachtenden Eckpunkte: M117 = Platz/Lenksäule durch versetzen des Lenkgetriebes schaffen, Stoßdämpferaufnahme ändern ODER original G-Krümmer verwenden. Gerade die Info bekommen, daß es passt, wenn der Motor wie beim 500 GE leicht nach rechts gekippt eingebaut wird. M116 (380, weil 420 zu neu) = passt M116/117 bis Bj.81 mit mech. Einspritzung, ab Bj.81 aber haltbarer, sparsamer und aus Alu. Automatik vom W126, Kardanwelle zum VG kürzen. Wie Geländetauglich ist die Automatik vom W126 und welche Übersetzung hat die in der letzten Fahrstufe? Auspuffanlage wegen Hitze getrennt links u. rechts unterm Schweller raus. Wie sieht's aus im Gelände? Ist die da nicht zu exponiert? Motorträger sind wohl teuer, lassen sich aber auch selber schweissen? Wie siehts aus mit den Ölwannen und Kühlern? Ansaugtrakt/Schnorchel. Was habe ich vergessen, was man nicht von einem W126 übernehmen kann? Und zum Schluß: wenns der 240PS Motor wäre, wird ein G bei 5,28'er Achsen, 35'er Rädern und 2.5to gescheit vom Fleck kommen, oder wird man beim Sprint von einem G 320CDI abgeledert? Jruß, Carsten
Sick Of It All
Posts: 991 |
![apollo apollo](/images//crybaby.gif) Hy , da es 1979 kein G mit 8 Zylinder gegeben hat , wird Dir kein Tüvler ein H geben !!!!!!! Mfg Gui
Sick Of It All
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Hallo Carsten
die AMG Motorträger gibt es nicht mehr im GLC. Du musst wenn dann am Rahmen auch die Motortraversen ändern.
Posts: 1,488 |
Hi, also ich habe mir für den V8 Einbau einen 80er 500er geholt. Das ist aber schon ein Alumotor! Verbrauch vor 81 ist höher dafür weniger Elektronik (z.B. Zündsteuergerät = teuer) größer dimensionierte Bauteile ( wie z.B Kolbenbolzen) Einzig und allein die Nockenwellen sind ne heikle Sache... Aber die Lösung kam ja auch erst später. Und ich denke, mittlerweile sollten die schlechten schon getauscht worden sein. Die 126er vor 81 fahren im 1. Gang an. Wenn man aus Versehen das Gaspedal drückt und nicht nur streichelt, dann hat man sofort 2 Spuren auf den Asphalt gezaubert ![smile smile](/images//smile.gif) Alle M117 5.0 im W126 sind ähnlich stark. Die neueren KE Motoren haben die Mehr-Ps nur bei höheren Drehzahlen. Die Leistungskurven sind soweit fast identisch. Die K-Motoren haben aber ihr Drehmomentmaximum schon fast 1000Upm früher! Deswegen habe ich auch den K-Motor gewählt. Sehr positiver Nebeneffekt: Weniger Kabel ![smile smile](/images//smile.gif) AMG Tragarme gibt es mittlerweile nicht mehr zu kaufen - ausverkauft. Habe mir nun Stahl Tragarme anfertigen lassen. Bei Bedarf kann ich sie auch nachbauen lassen. Was die Krümmer angeht... Da bin ich noch nicht so weit. Der Motor ist noch nicht im G. Aber ich werde mir höchstwahrscheinlich eine Edelstahl-Komplettanlage schweissen lassen. Da kosten dann 2 Fächerkrümmer ca. 1500€ und die weitere Anlage selbst noch ca. 1000€... Ist günstiger als die AMG Krümmer und ne Fächeranlage entlastet den Motor thermisch und bringt auch etwas mehr Leistung. Gruß Rod
Hallo Rod
wobei Du für eine richtige Fächerkrümmeranlage keinen Platz hast.
Posts: 1,488 |
Hallo Thomas,
da hast du Recht, allerdings ist meiner Meinung nach ein "fast-Fächer" doch besser als die "Guss-Notlösung"? Oder etwa nicht?
Gruß Rod
HT1
HT1
Carsten Kann man so nicht sagen, die alten 500er haben einen unfassbaren Antritt, aber die neuen 7-Gang Getriebe halten den Druck vom Gaspedal bis weit über 100kmh aufrecht. Die Frage ist natürlich - wie immer -: wie oft... Ich bin ein echter Fan vom GE500, weil da einfach Nägel mit Köpfen gemacht wurden (Kühlung+Alltagsgebrauch), bei den Privatumbauten muss man schon wirklich wissen, was man macht und ob es dann doch so toll ist... fraglich. Im Schlammloch sensationell, aber wenn im richtigen Leben nun unter 25l nicht viel geht, muß man an der Europäischen Tanke schon ein gewisses Standvermögen aufweisen.. ![smile smile](/images//smile.gif)
Der Wolf im Wolfspelz
Posts: 291 |
Moin.
Zeitgenössisches Tuning beeinhaltet eingebaute Teile (Motoren usw.), die bis 10 Jahre nach Bau des Fahrzeug gebaut wurden. TÜV-Info.
Grüße Wolf
Und ab "G"ehts...
~~~____\___ ~~~'[_][_][_\\____ ~#~'__--______--_] ~##~'(o)'~~~ '(o)'
Posts: 16,271 Likes: 235
Posts: 16,271 Likes: 235 |
Im Schlammloch sensationell, aber wenn im richtigen Leben nun unter 25l nicht viel geht, muß man an der Europäischen Tanke schon ein gewisses Standvermögen aufweisen.. ![smile smile](/images//smile.gif) Brauchen die so viel Sprit im Schnitt? Das wundert mich dann doch etwas, ich dachte mein V8 säuft - aber der ist im Schnitt mit gut 16 Liter zufrieden. Grüssle
4 members (Matti, user108, Abenteuertruck, 1 unsichtbar),
377
Unitrac |
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
