Situation ist so... Da gibt es einen Anhänger den ich gerne kaufen würde. Der Anhänger ist abgemeldet also keinen Fahrzeugschein mehr. Der Verkäufer hat dummerweise den Fahrzeugbrief verloren.
Welche Probleme muss ich erwarten wenn ich den Anhänger ohne Brief kaufe und zum Strassenverkehrsamt laufe?
Wenn der Anhänger als letztes auf den Mann zugelassen war von dem du Ihn kaufen willst sollte das kein so großes Problem sein.
Der muß eine Eidestattliche Erklärung unterzeichen das er den Brief verloren hat und gut.
Du fährst mit dem Hänger zum Tüv. Danach mit dem Kaufvertrag und der Eidestattlichen Erklärung zur Zulassungstelle. Neue Papiere bekommst du ja sowieso. Fertig.
Im Zweifelsfall mal die Zulassungstelle anrufen. Evtl. reicht dennen ja sogar der Kaufvertrag, weil die Alten Papiere ja nicht mehr gültig sind. Sprich du brauchst ja sowieso nen neuen Brief, also das neue Europadings.
Und dann am besten mit beiden Kaufverträgen und der eidesstattlichen Erklärung vom Vorvorbesitzer zur Zulassungsstelle.
Und ansonsten wie Caruso schon sagt mal mit der Fahrgestellnummer nachfragen ob er irgendwo als gestohlen gemeldet ist. Wenn nicht kannst du dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Kraftfahrtbundesamt beantragen
