Posts: 127 |
Hallo zusammen ! Ich will mir ein paar zusätzliche Fernscheinwerfer an die A Bar meines Landys bauen und suche nun ein paar Tipps, da ich sowas noch nie gemacht habe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Kann mir hier jemand helfen ? Irgendwo gabs auch einen entsprechenden Link dazu, aber wo ??? Vielen Dank im voraus und schönes WE
Rallef
Posts: 151 |
Also zum zweiten mal. Scheiß Rechner ich kont <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Steuerstromkreis.
Du suchst dir eine Leitung die 12V führt wenn du die Scheinwerfer einschaltest. Entweder die Zuleitung zu einem Originalen Fernscheinwerfer oder im Innenraum am Sicherungskasten.
Diese Leitung schneidest du durch oder benutzt Klemmkontakte um eine Leitung zusätzlich dazu zu bekommen. Die zusätzliche Leitung führst du auf den Steuerkontakt eines Relais. Dann weiter vom 2.Steuerkontakt auf die Karosse oder andere Masse.
Laststromkreis
Von der Batterie möglichst kurz in eine Sicherung(z.B Hängesicherung mit 10A). Von der Sicherung zum Lastkontakt des Relais und dann auf die Scheinwerfer. Masse an den Scheinwerfer nicht zu vergessen.
Bei Fragen oder Wünschen. Hier wird dir geholfen. Auch wenns von nem Suzuki Besitzer kommt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Buck
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
