Posts: 339 |
Hallo Ihr,
vielleicht habt ihr mal einen Tipp, so einen "Klassiker" etwa oder einen "immer wieder gern genommen" Fehler.
Mein 280er Automatik spinnt! Der Motor dreht nicht sauber hoch (hat Aussetzer, nicht Zylinder spezifisch)und hat überhaupt keine Leistung unter Last. Damit meine ich, er geht aus wenn die Fahrstufe (egal welche) eingelegt wird....
Einspritzdüsen, Kraftsofffilter, Druckspeicher und Kerzen sind neu. Der Luftschlauch für den Leerlauf auch. Den Unterdruckschlauch am Verteiler hatte ich mal abgezogen, aber keine Veränderung, weder besser noch schlechter ....
Hat mal jemand einen Tipp??
und das alles, wo ich ihn endlich mal offen fahren könnte!!!
Vielen Dank schonmal
Jens
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Jens, bei meinem 280GE war es plötzlich auch so, der Widerstand im Verteilerfinger war hochohmig geworden, statt 1KOhm waren es 5 KOhm. Ein neuer Verteilerfinger A0001583531 - 8,70 Euro ohne MwSt. und alles i.O. Steht alles hier Gruß Hans
Posts: 339 |
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Hinweis, leider war es das nicht....
Ich habe Verteilerkappe und -Läufer getauscht - keine Veränderung... Zündsteuergerät getauscht - keine Veränderung... da ich einen Leerlauf hatte, habe ich alle Schläuche mit Teilereiniger abgesprüht um evt. Falschluft auch ausschließen zu können - keine Veränderung
nun allerdings geht er auch nach ca. 30sek. aus. Läßt aber wieder problemlos starten (Benzindruck schließe ich daher aus?! -warmer Zustand-) Läuft aber, nachdem ich Drehzahl langsam erhöht habe und wieder im Leerlauf bin, durch...
Wenn ich ihn ganz vorsichtig hochdrehe, ist es problemlos möglich die Drehzahl zu halten -> daher schließe ich den Zündverteiler Hallgeber etc auch aus...
Zündkerzen sind hellbraun bis weiß (Gemisch zu Mager???)
ach so hätte ich fast vergessen.... Batteriespannung im laufenden Zustand ca. 13,8 V also leidet er auch nicht an Unterspannung...
Watt nu???
VG Jens
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
miss mal das Lambda und konzentriere Dch mal auf den Bereich raftstofpumpenrelais und Kraftstoffpumpe Kraftstoffdruck. Gruß
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Zündkabel mal durchgemessen? Spritzt das Kaltstartventil ein? Gruß Hans P.S. Zündkerzen sind bei mir dunkelbraun, Auspuff schwarz, da ich eine fette Einstellung bevorzuge Gruß Hans
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Posts: 498 |
Bei dem 110 Motor geht doch serienmäßig der Warmlaufregler kaputt der den Steuerkolbendruck stark verändert; bei den 126ern sind die doch reihenweiße ern. worden ODER ?
Mfg Norbert
Posts: 339 |
Hallo Ihr,
Leider habe auch diese Möglichkeiten fast schon alle durch.....
Warmlaufregler: verfettet der das Gemisch, wenn er defekt ist? Wenn er überhaupt nicht arbeiten würde, scheidet er auch aus, da der 280er sauber anspringt und auch genauso die Probleme im warmen Zustand wie im kalten Zustand hat....
Tankbelüftung: Keine Veränderung des Spritpumpengeräusches / Dichtung am Tankdeckel eh undicht..
kaltstartventil hatte ich auch schon in Verdacht, daher habe ich dieses Ventil abgeklemmt (Stecker abgezogen)-> keine Veränderung , allerdings war er da schon warm gelaufen...
Lambda-> ?? hab ich nicht, ist halt noch "schöne Technik" ohne Kat/Lambda-Sonde..
Um den Bereich Z-Kabel und Kraftstoffdruck werde ich mich dann heute mal intensiver kümmern... und euch auf dem laufenden halten
Vielen, vielen Dank
VG Jens
Posts: 498 |
Das "Lamda" heißt auch nicht das hier eine Sonde verbaut sein soll , sondern das Gemisch im richtigen Verhältniss anliegt.Lamda 1 = 1L Kraftstoff zu 14,7L Luft.Ideales Gemisch zur vollständigen Verbrennung .
Mfg Norbert
Posts: 1,137 |
Hallo, laß mal die Drücke messen, die am Mengenteiler anliegen. Zündung ans Oszyloskop. Bosch Dienst, der noch K-Jetronik kann hilft, die haben auch alles Meßutensilien dafür.
Gruß Johannes
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
