Posts: 1,475 |
Hallo, hier ist doch bestimmt jemand vom Fach. Ich frage mich, was wiegt Kies. Ich bräuchte so ca 1 - 2 cm große Steinchen. Was wiegt da ein Kubikmeter? Ach ja und was kostet das denn so in etwa bei 10 Kubikmetern Abnahme?
Gruß Triton
Posts: 404 |
Habe kürzlich für Kies 0 bis 16mm (also Steinchen die durch ein Gitter mit 16mm Quadraten fallen) ca. 25 Euro/1000Kg gezahlt. Was die Norm sagt ist mir nicht bekannt in den Bunkern gibt es immer noch ein Abteil 8 bis 16mm und dann wieder 16 bis 32mm. Kann also sein, dass du auf eine dieser Größen ausweichen musst.
Das Gewicht liegt beim 8 bis 16mm Kies bei ca. 1600Kg/m³
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Hallo Triton,
Preisliste 09/2008 bei einem unserer Lieferanten: Kies 2/8, 8/16, 16/32: jeweile 16,50€/to netto plus Transport
Das spezifische Gewicht ist angegeben mit 1700Kg/m³, kommt aber auch auf die Herkunft an.
Posts: 16,049 |
moin,
kostet das "schwarze" Gestein (Basalt ?) was als unterbau zum Pflastern genommen wird ca. das gleiche ?
Hier wird oft Rheinsand 0-2 verwendet, rund 11€/to netto.
Was Split kostet, kann ich Dir im Moment nicht sagen. Hängt aber auch von der Region ab.
Posts: 2,575 |
Hier wird oft Rheinsand 0-2 verwendet, rund 11€/to netto. Und im Baumarkt abgepackt in Tüten und als Spielsand deklariert 1,95 € je 25 kg;-))) Ach ja, muss den Sandkasten meines Enkels wieder auffüllen. Ich glaub, ich fahr mal eben mit Hänger zur nächsten Kiesbaggerei...
Brennholz zu vermieten
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Schau dass Du gewaschenen Sand bekommst.
Ungewaschener hinterläßt fiese Flecken (Fe2O3) in den Lieblingsklamotten (der Kinder)
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 404 |
@ranx Als Unterbau meinst du sicherlich die Schicht die vor dem Sand/Split reinkommt und schön gerüttelt wird.
Hier in der Gegend wird zu dem "grauen" Zeug Mineralbeton gesagt und ist etwas billiger ... 20.-/1000Kg
Posts: 1,282 |
Schotter 0-45. Gibts auch als Recyclingmaterial. Geschredderter Bauschutt.
Lagenweise verdichten (abrütteln). Dann splitt, Platten oder Pflaster drauf, verdichten, Fugen verfüllen und hoffen dass nichts nachsackt...
Gruß, Michael
Bei RC 0-45 darauf achten, wo es her kommt.
Wenn nur gesiebt wird, oft das oft minderwertigs Zeug mit viel Lehmanteil (der sich beim Sieben zu Kugeln formt und zunächst wie Steinchen aussieht).
Also wirklich gebrochenen RC-Schotter nehmen. Auch hier gibt es Unterschiede.
Darauf achten, daß nur wenig Holzanteil drin ist (das verfault, und sackt dann zusammen), ebenso unschön ist Ytong (zerbröselt auch und sackt dann zusammen). Ziegelanteil ist weniger problematisch, wenn es für nicht permanent befahrene Wege/Straßen sein soll, denn auch Ziegel zerreiben sich im Laufe der Zeit (Als Unterbau unter einem Fundament oder Parkplatz aber recht unproblematisch), sofern Wasser absickern oder garnicht erst eindringen kann (sonst kann es im Winter bei Frost aufquellen). Oft ist auch Asphalt drin. Meiner Meinung nach unproblematisch (die Straßen sind auch daraus gemacht), aber manche Behörden sehen das nicht gerne in der Nähe von Gewässern.
Preis hier so um 3-3,50€/to netto.
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
