Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Hallo, die älteren Td5 haben doch am Spritfilter dieses Zuvielwasserimfiltergedöhns. Wenn ich jetzt einen von den neueren Filtern ohne dieses Elektrikdingens dran mache und somit den Stecker einfach rumbaumeln lasse, bleibt das Lämpchen im Armaturenbrett dann aus, oder zeigts Handlungsbedarf an? Wenn ja, wie überliste ich diese 3 Drähtchen im Stecker zum Spritfülter?
Burgerman
Burgerman
Bei mir liegt der Stecker auch einfach nur mit Isolierband umwickelt im Rahmen. Hat die LR Werkstatt damals so gemacht. Bei Starkregen auf der Autobahn fängt manchmal die Kontrolllampe an zu glimmen
Posts: 828 |
habe den h20sensor abgeklemmt und einfach nur mit klebeband zugepappt gegen grobe verschmutzung, mit kabelbinder iwie am rahmen dran. gut ist, seit 3 jahren schon. keine lampe blinkt o.ä.
Burgerman
Burgerman
Die blinkt nicht, die glimmt Also leuchtet nur ganz leicht und das dann ständig. Aber nur wenns schüttet wie aus Eimern und Autofahren nicht mehr wirklich Spass macht. Sicht: zero zero
Posts: 828 |
ich konnte bis jetzt keinerlei lichtemission von dieser jenen mil entdecken ;o)
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
stecker kannste problemlos ablassen.
werde meinen vor der nächsten reise als aussen wassersensor für den lufteinlass der standheizung umbauen
Burgerman
Burgerman
a: meine Werkstatt ist sehr fürsorglich und die haben mir meinen Stecker als Aquaplaningwarner umfunktioniert b: meine Werkstatt hat das nur einfach umtüddelt und irgendwo in den Rahmen geworfen und wenn es Nass wird glimmt halt das Lämpchen. Beides Sachen woich mir nicht wirklich nen Kopf drum mache. Aber Hartwig wills bestimmt wieder ganz genau wissen
Aber Hartwig wills bestimmt wieder ganz genau wissen genau sind die Dieselfilter eigentlich die selben bei den alten und neuen?
Posts: 641 |
Der Filter hat sich nicht geändert, entweder man schraubt beim alten den Plastiknippel raus und macht den Sensor rein (oder nicht ;-)), oder beim neuen auch nicht, der Filter bleibt der gleiche. Der Sensor meldet Wasser im Kraftstoff, ist er nicht mehr da, meldet er eben nichts! Wenn du es natürlich lieber noch genauer hättest, könnte ich es auch präzisieren! ;-)
Scheißendreck, wassn das fürn Gewinde an dem Fülter unten...wollte ohne das Wassermeldgedöhns verbaun, ist aber scheinbar kein metrisches Gewinde
Themen44,274
Posts671,977
