Avatarvirusschleuder
Posts: 92 |
Hallo 4x4 Dailygemeinde, auf dem Weg zu den Allradtagen :fahr: fing plötzlich mein Tacho an zu schwanken und zeigte immer deutlich zu weniger Geschwindigkeit als das Navi an. (es ist kein Bier reingelaufen, war ja vorher... ) Er zappelte immer auf und ab bis er inzwischen ganz den Geist aufgegeben hat. Hat jemand von Euch eine Idee ob da noch Hoffnung besteht oder soll ich gleich nach Ersatz suchen? Sicherung ist OK. Hat jemand noch einen übrig??? BJ 95 Ach so, es ist noch ein Magic-Speed angeschlossen, ist evtl. von Bedeutung der geht jetzt auch nicht mehr. Herzlichen Dank Christoph
Einfach kann Jeder........
Posts: 311 |
Hallo Chrisibubu !
Dein IVECO sollte schon einen Tacho mit Geber am Getriebeausgang haben. Überprüfe einmal den Getriebeabgangsflansch ( am VTG-ausgang Hinterachse). Wenn da etwas locker ist dreht sich der Signalgeber nicht mehr richtg ( bzw. gar nicht) mit dann kommt es zu dem Beschriebenen Fehler. Die Masseverbindung zw. Tachoanzeige und Batt. sollte auch überprüft werden.
Viel Glück beim Suchen Stefan P.S.: Bitte um Rückmeldung was die Ursache war
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 262 |
Hallo! Das hatte ich auch schon manchmal. Stecker am VTG abziehen, trockenlegen und Kontakte abschleifen, scharf anschauen und wieder anstecken. Danach war alles gut.
Machmal verschwindet es aber auch von alleine wieder.
Gruß! Flo
Posts: 92 |
Hallo vielen Dank für die Tipps schonmal, vom Übergang am VTG zum Tacho kommt (mit Accuschrauber) Oben am Tacho was an. Kann also nur an dem Teil im VTG liegen oder? Danke und viele Grüße Christoph
Posts: 929 |
Falls der Geber oder der Tacho selbst defekt sind, kann ich Dich schon mal beruhigen: es gibt keines der beiden Teile mehr - auch nicht bei Iveco in Italien. Und falls in einer verstaubten Lagerecke mal eines auftauchen sollte -> saumässig teuer!
Mein Tip: falls defekt und du technisch etwas begabt bist, rüste auf einen Tripmaster um!
Gruß Michel
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo - gerade selbst festgestellt der Geber wird über eine Kunststoffschnecke die im Verteilergetriebe auf der Antriebswelle sitzt angetrieben die ist bei mir am Mittelteil, wo das Zahnrad für den Geber sitzt total abgenützt leuchte in das Loch mal rein, vielleicht ist es bei Dir dasselbe. weiß nicht ob es das Teil noch gibt muß mich auch erst erkundigen. viele Grüsse herbert
Posts: 92 |
:)tacho geht wieder, es war das schon beschriebene Kunsstoffteil im Verteilergetriebe. Meine begabte Iveco Werkstatt hat das Teil bestellt und es war nach zwei Tagen aus Italien da, eingebaut und fertig. Die Rechnung habe ich noch nicht. Werde es euch aber mitteilen wenn ich weis was der Spass gekostet hat. Übrigens, wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn gerne behalten. Schönes WE Christoph
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
hallo Christoph teilst Du mir bitte die Teilenummer von dem Teil mit wenn Du die Rechnung hast viele Grüsse herbert
Posts: 92 |
Hallo, hier die Rechnung für die Tachoinstandsetzung. Viele Grüße Christoph
Four By Four
Four By Four
Bist du sicher das du ein Tacho und nicht eine Rolex gekauft hast Gruss Kurt
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
318
Themen44,281
Posts672,125
Mitglieder9,910
