Posts: 332 |
Ich bin kein Chemiker und kein Metaller und habe eine Frage zur Kontaktkorrosion. Was ich bisher über Kontaktkorrosion in Erfahrung bringen konnte war (ich ziele hier auf Alu/Stahl ab):
- das sich das unedlere Metall abbout - das ein Elektrolyt (Wasser) vorhanden sein muss - das bei einer festen Verbindung, die hauptsächlich trocken ist (z.B. Felge/Trommel) die Alukorrosionsschicht schützend wirkt
Was ich nicht verstehe ist, wenn doch z.B. die Metallteile lackiert sind dürfte doch solch eine Korrosion gar nicht auftreten, oder? Ich könnte mir z.B. vorstellen, an Türen die Kontaktpunkte nötigenfalls mit einer Folie zu versehen um eine weitere Isolierung zu erreichen.
Würde es das tun? Was übersehe ich eventül?
Gruß AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden. =Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Gruß AWo Wo kein Kontakt da kein Gammel, ergo funktioniert es (theoretisch )
Posts: 47 |
Hi AWo,
vom Prinzip her hast Recht, wo keine 2 verschiedenen Metalle zusammen kommen, da keine Kontaktkorrosion... aber dann kam Land Rover ...
Natürlich kannst du alle Eisenmetalle (oder Eisenlegierungen bevor hier wieder einer meckert :-)) ) von dem Alu trennen, aber denk alleine mal an die Verschraubungen im Sitzkasten, die Bolzen, in die das Türschloss reingreift, die Gurtverschraubungen und so weiter ...Nichz zu vergessen die Aluhaut, die auf Stahlrahmen aufgezogen werden... Ich denke da kannst du ewig dran bauen und hast immer noch was vergessen. Normalerweise sollte es reichen wenn die Feuchtigkeit durch guten U- und Hohlraumschutz von den Blechen weggehalten wird. Im übrigen unser allseits beliebtes Streusalz sorgt dafür das dass Wasser zu einem sehr guten elektrischen Leiter wird. Salz ist auch ein guter Rostförderer.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Hi AWo,
... Salz ist auch ein guter Rostförderer.
Gruß Nee, echt jetzt? Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 185 |
Salz ist auch ein guter Rostförderer. Aber nur in Verbindung mit Wasser, sonst täten die Maschinen in den Salzbergwerken nicht so lange halten.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 16,049 |
moin, ich habe von @rodion den Tipp bekommen metaflux Gleitmetall als Trennschicht zu nehmen. Ich hatte früher, so 25 Jahre zurück bei den Hubschrauber Rotorköpfen Zinkcromat benutzt. Das war mit Sicherheit gut... Ist aber heutzutage verboten ! Für Neugierige mit etwas Metall und Chemie Grundwissen gibt es hier was schönes zu lesen.
Posts: 315 |
Hift als Trennmitel auch Schraubensicherung?
"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" (Albert Camus)
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
