Burgerman
Burgerman
Moin Mein Absorberkühlschrank im Wowa ist mal wieder nicht mit den Aussentemperaturen fertig geworden Ein neuer kommt für den alten Wowa nicht in Frage und ne Kühlbox ist mir zu umständlich. Wenn ich schon son Ding habe solls auch einigermassen funktionieren Was es ja auch meistens macht, ausser wenn die Aussentemperaturen länger > 28 Grad oder so sind. Ich habe mir gedacht ich verpasse ihm einen Lüfter mit einem einfachen Ein / Aus Schalter hinters Lüftergitter. Irgendwie gibts da einen Wärmestau. Hat das schonmal jemand gebaut und hat Erfahrungswerte ?
Posts: 16,049 |
Isolier das Ding mal Ordentlich, so 100mm aufwärts...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Beide Maßnahmen taugen.
Eine zusätzliche Isolierung außen bringt oft schon Einiges, auch wenn ich 100mm für etwas übertrieben halte.
Die Abwärme muß natürlich auch irgendwie weg. Sinnvollerweise nach außen außerhalb des Fahrzeugs. Zwei 24V-Lüfter an 12V angeschlossen brauchen recht wenig Strom, sind leise und schaffen dennoch brauchbaren Durchsatz. Alternativ zwei 12V-Lüfter, in Reihe geschaltet für Dauerbetrieb, parallel als Turbokühlung. Funktioniert simpel mit einem Doppelumschalter.
Wichtig ist nur zu testen, ob die Lüfter mit der halben Nennspannung anlaufen. Ein Großteil tut es, manche dagegen nicht.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ne kompressorbox kannste mit nem pc- lüfter tunen, die haben extra für eine " kühlbox kühlung" nen anschluss im inneren parat kauf dir ne kompressorbox
Burgerman
Burgerman
kauf dir ne kompressorbox wie mein Sohn kaufen kaufen kaufen wird nix gekauft in der Bastelkiste hab ich keinen Miefquirl mehr muss ich mal die Kollegen von der Elekrtischen Fakultät fragen ob die nochn 24V Schaltschranklüfter für mich über haben
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Mit nem Kompressor hast Du aber wirklich mehr Freude,selbst bei den momentan extremen Temperaturen kriegst Du definitiv bei kleinstmöglichem Gestrome die größtmögliche Kälte,in unseren Autos die Waeco und Danfoss laufen auf 20-50% Leistung und das Bier ist EISKALT! In diesm Sinne,KAUFEN;KAUFEN;KAUFEN-wie Dein Sohn sagt...
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
selbst bei den momentan extremen Temperaturen in unseren Autos die Waeco und Danfoss laufen auf 20-50% Leistung und das Bier ist EISKALT! Bei den derzeit extremen Temperaturen wird das Bier von selbst kalt, da braucht man keine Kühlbox für.
Posts: 5,682 |
Wohnst Du in einem Eisberg????
3 members (DARTIE, 2 unsichtbar),
445
Themen44,273
Posts671,951
