Nach starkem Regen steht in meinem 300GD immer etwas Wasser unter den Einstiegsleisten, sowohl vorne als auch hinten, rechts mehr als links. Unter den Fußmatten ist es trocken. Wo kann das Wasser herkommen? Die Türen sollten eigentlich dicht sein, die Türdichtungen sind auch in Ordnung.
Grüße,
Nunca
H
H
Wischerlager oder verlegter Abfluss des Lüfterkasten?
Beides sind Klassiker beim G
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Hatt auch schn mal das der Türgummi im Bereichder Fensterlinie, also wo es den knick von der Schrägen zur senkrechten Türöffnung gibt, das der Gummi sich dort rausgezogen hat. Und dort dann Wasser zwisch Karo und Gummiprofil bis nach unten unter die Leisten floss... und auch die Türfolie ist als Ursache möglich;-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Wischerlager, Lüfterkastenablauf und Türfolie sind in Ordnung. Wie gesagt, der Fußraum selbst ist trocken. Die Dichtung habe ich kontrolliert, und die liegt überall an wie es sein sollte. Es muss etwas verrückteres sein...
Nunca
Faltenbalge der Türkabelkanäle?
Was klappert ist dran!
Alle Befestigungsschrauben der Schrammschutzleisten da? Seitenblinker OK? Irgendwelche Antennen auf dem Dach?
Der Rest wurde ja schon genannt. Wenn Du alles kontrolliert und nichts gefunden hast, kontrolliere alles noch mal wink
Möglicherweise kommt das Wasser durch die Tür. Der Folienkleber löst sich gerne im unteren Bereich auf und läßt hie und da etwas Wasser durch. Das läuft dann unter der Türverkleidung auf die Dichtung und unter die Einstiegsleisten. Bei gewisser Neigung des geparkten Fahrzeugs und längerer Abstelldauer im Regen ist das sogar ganz sicher.
Gruß Stone
Seb Offline
ich hatte das Problem dass Wasser an der Türablage entlang in den Innenraum lief. (das war der Auslieferungs-Zustand...) Ich hab dann einfach die Folie nach unten verlängert damit das Wasser unten in den Wasserkasten tropft und über die Fischmäuler nach aussen ablaufen kann.
Sebastian
miho
miho
Kiev (Ukraine)
17,762,984 Hertha`s Pinte
7,447,183 Pier 18
3,516,652 Auf`m Keller
3,366,718 Musik-Empfehlungen
2,530,397 Neue Kfz-Steuer
2,352,667 Alte Möhren ...
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar), 528 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,970
