Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Hallo, ich hab mir kurzentschlossen einen T3 syncro, 95PS WBX, zugelegt. Nun sind da noch die originalen 185R14 drauf. Sieht aus wie storch im Salat.... Nee, Reifen m�ssen eh neu. Welche Größe passt denn noch so gerade auf einen 14" Syncro ohne Höherlegung? Ich bin bei VW nicht so wirklich fit, aber den Motor hab ich nicht vorne gesucht Bin f�r jeden Hinweis (au�er auf die diversen Fachforen, da kamen einfach zu viele Info auf einmal, das kann ich nicht verarbeiten) dankbar. Gru�, Michael PS: 14" sollen es nicht bleiben....
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 1,850 |
215/75R15 passen ohne irgendwelche Änderungen, allerdings Schneeketten sind dann obsolet.
Außerdem wirst du mit merklichem Temperamentverlust und Mehrverbrauch zu kämpfen haben, da die Übersetzungen bei den Seriensyncros nahezu perfekt zum jeweiligen Motor passen.
Es geht noch etwas mehr, bei 225/75R16 wird es aber schon seeeehr eng, vorn schleift es im Gelände und hinten ist nahezu kein Platz mehr in der Schwinge (je nach Einpreßtiefe und Felgenbreite). Fahren macht aber ohne Übersetzung ändern oder Motor massiv stärken keinen Spaß !!
Da der T3 syncro rundum eine Einzelradaufhängung hat, führt "Höherlegen" zu keinerlei Verbesserung hinsichtlich Freigang der Reifen außer man würde den Negativ-Federweg mechanisch beschneiden oder die Fahrwerkgeometrie massiv verändern. Beide Maßnahmen verschlechtern die Alltagstauglichkeit des Fahrzeuges bis zur Unfahrbarkeit.
Mit 215/75R15 ist man eigentlich perfekt bedient und es gibt billige 6"-Stahlfelgen (6J15 ET30) von Mefro. Diverse Mercedes-Flegen passen auch, leider meistens mit zuwenig Traglast.
Gruß Jens
Posts: 1,282 |
Danke für die Antwort!
Also werde ich in dem øBereich bleiben.
Mal scheuen was es für wintertaugliche Ats gibt, vielleicht den Yokohama? Mit dem alten AT hab ich gute Erfahrungen gemacht, wie der Neue ist weiß ich nicht.
Gruß, Michael
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Der Yokohama AT im Winter? Nee danke.
Sonst ein toller Reifen, aber Wintertauglichkeit gleich Null.
Posts: 1,282 |
Ich fand ihn wesentlich besser als GY MT..... Vielleicht fehlte mir einfach nur die Vergleichsmöglichkeit. Gruß, Michael
Posts: 1,282 |
Geht auch 225/70R15 auf 6x15 ET30?
Ist dann noch genug Platz an der Schiebetür?
Gruß, Michael
Posts: 1,850 |
geht. Schiebetür macht erst Probleme ab 245er aufwärts (je nach ET)
Hat dein syncro eine Servolenkung ? Wenn nein, wirst du die 185er Asphaltschneider vermissen ...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
M- Klasse (163) Räder in 6x16 werden gern genommen....
Gruß René
Posts: 1,282 |
Ja, hat Servolenkung. Und MV-Motor. Ich überlege aber die rauszuschmeißen. Sonst will die mir Angetraute auch immer Bulli fahren .... Ich kenne da jemand der hat so viele Reifen dass er sie verkauft. Der sagte er könne mir als 235/75R15 den "neuen" Yokohama ATS zum vertretbaren Kurs überlassen. Passt das mit 6x15 ET30? Ich will auf keinen Fall anfangen an der Karosse rumzuziehen oder zu dengeln. Ich weiß, ziemlich blöde Fragen, aber ist meine erster (4WD) Bus... Guß, Michael
Posts: 1,850 |
Der sagte er könne mir als 235/75R15 den "neuen" Yokohama ATS zum vertretbaren Kurs überlassen. Die passen nur unter Schmerzen auf den 14" syncro, die Schwingen hinten sind zu klein und vorn muß die Karosse bearbeitet werden. Außerdem macht Fahren dann keine Freude mehr, man meint der MV hätte nur noch 50PS. Die 6" Maulweite könnte sich gerade so ausgehen, ET30 paßt nicht, da klemmt der Reifen an der Schwinge. Und bei vermutlich ET15 oder so klemmt die Schiebetür am Reifen Ich weiß, ziemlich blöde Fragen, aber ist meine erster (4WD) Bus... Irgenwie fragen diese Fragen so 99,99% aller Neu-syncro-Besitzer mit 4x4-Hintergrund ...
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
1 members (SonjaT-Rex),
351
Themen44,278
Posts672,015
Mitglieder9,908
