Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Hallo, langfristig wird auf ein verlängertes Sankey-Gestell eine Box (Länge 2m; Breite 1,7m; Höhe 1,5m) gebaut. Da drauf soll dann ein Dachzelt. Wo gibbet solche Koffer zum Selbstausbau? Grüße
Posts: 16,049 |
moin, nur mal so als Beispiel, wenn man gut an das Material dran kommt: ich habe den extra geteilt gebaut, um den Verschiedenen Transportaufgaben gewachsen zu sein. Material ist 9mm Birkenmultiplex, Phenolharz beschichtet, beidseitig glatt mit Aluminium Winkelprofielen und Blindnieten gebaut. Bei deiner Größe müssten bei so einer Bauweise noch einige Zusätzlichen Rohre eingearbeitet werden. Diese Box ist 2500 x 1100 x 1250. Nach einigen Jahren verträgt das Holz gut einen Schutzanstrich. Nach 4-5 Jahren ca. wird die Beschichtung durchlässig. Vorher hält keine Farbe drauf. PS: Diese Box ist zu haben ! Etwas Arbeit und Material und für die näxten 12 Jahre noch gut zu gebrauchen.
Hallo Ranx, danke fürs Angebot,aber die Box sollte isoliert sein. Ich denke, ich nehm ne fertig isolierte Box (Kühlanhänger?) als Basis. Zuerst wollte ich mir selbst was baun aus Alu, da ich mir eh ein Alu-Schweißgerät anschaffen muß, aber ich denke unterm Strich spare ich dabei nix.. Holz wird wohl zu schwer werden, Die Länge der Box sollte auch bei etwa 2m liegen, sonst machsts oben "knack" im Gelände. Bei dem geplanten Sankey, wandert durch die Verlängerung des Rahmens der Aufbau etwas weiter nach hinten, dafür kommt vorne eine Box mit Batterie / Wasservorrat drauf.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Einen Alurahmen zusammen Schrauben oder Nieten und dann mit Sandwichplatten füllen Sowas zum Beispiel
Posts: 16,049 |
so in der Art würde ich das auch machen. Alugrundrahmen von innen und außen Beplanken dazwischen Isolieren. Mit der Sandwich-Beplankung und 30 mm Rohr hast du dann schon eine gute Stärke.
@Hartwig, das Angebot war auch nicht für dich gedacht, ;-)
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und wo gibts Alu-Sandwichplatten?
Und wo gibts Alu-Sandwichplatten? Bei Google zum Beispiel Aber warum keine Gfk-Platten ?
Sind aber im Falle einer Beschädigung einfacher zu reparieren
Posts: 26,396 Likes: 139
Posts: 26,396 Likes: 139 |
Aludosenfahrer sind da halt eigen...
Themen44,274
Posts671,976
