Posts: 47 |
hallo G-meinde ich habe gestern abend mein abblendlicht angeschaltet(g300td bj. 97) und es ging auch sofort das fernlicht an, obwohl sich der schalter in ruhestellung befindet, schalte ich auf fernlicht geht das abblendlicht aus umgedreht bleibt das fernlicht in dauerbetrieb und abblendlicht leuchtet ganz normal, im standlichbetrieb schaltet sich das fernlicht aus. kennt jemand das problem oder hat jemand tips, ob z.b. der kombischalter eine macke hat oder die fehlerquelle woanders liegen könnte? danke erstmal grüße chris
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Ich hatte ein ähnliches Problem mal bei meinen G 300 DT von 97, ging allerdings überhaupt kein Licht mehr an. Lichtschalter musste ersetzt werden, z.T. waren die Kabelanschlüsse schon ins Plastikgehäuse des Schalters eingeschmolzen. Habe mir damals eine Zeichnung gemacht, welche Farbe an welchen Kontakt gehört, wenn du willst (und es überhaupt was mit deinem Problem zu tun hat)...
Gruß Klaus
Posts: 47 |
danke klaus für deine antwort, war bei dir der lichtschalter oder der kombischalter für blinker und aufblendlicht defekt? hat jemand nen tip, wie man den kombischalter ausbaut habe nichts gefunden, wie man die verkleidung rund ums lenkrad entfernt. danke erstmal grüße chris
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Lenkrad ausbauen und dann die Matelrohrverkleidung, ganz einfach.
Posts: 47 |
danke thomas
also doch lenkrad ausbauen,denkst du denn, der kombischalter kann das beschriebene symptom auslösen oder doch eher komplexes e- problem?
Posts: 401 |
Bei mir war es auch der Kombischalter (461). Der liegt noch fast neuwertig hier rum und müßte ja eingentlich durchgemessen und repariert werden können! Nur wie und wer.... Airbag raus und ist sonst schnell gemacht, Ersatz hatte ich als Originalteil von der Bucht...
Viel Erfolg
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
schau Dir mal die H4-Birnen an ob bei Einer Fern- und Ablendwendel Kontakt haben, hatte vor Jahren mal so nen Kurzschluß bei einer H4 Lampe in einem LKW in der Werkstatt hatten Sie erst den Fernlichtschalter ausgewechselt als das Problem immer noch da war kam nach langem Suchen Einer auf die Idee die Birnen zu kontrollieren und siehe da, da lag der Fehler!
G' ruß, Mike !!!
2 members (bremach11, 1 unsichtbar),
353
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
