Posts: 101 |
"angeblich geänderter Motorsteuerung" das ist nicht angeblich so, das ist so. storm-II hat auch ne intensivere AGR. nur weil die jeder ausbaut heißt es ja nicht das die keine wirkung hat. (es fällt bloß bei der AU nicht auf)
den brief hättest du dir meiner meinung nach sparen können. darüber hinaus hast du den an die völlig falsche adresse geschickt. wie schon angemerkt wurde, wäre es wesentlich zielführender sowas den hersteller des dpf zu fragen. gruß eric
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
mit dem Hersteller hatte ich vorher telefoniert und versuchen kann man ja mal das ein oder andere... natürlich habe ich einige Formulierungen bewußt so geschrieben, wie geschrieben... und wenns nur aus Spaß ist das Ganze, ich will sehen ob was oder was passiert. Das ist alles.
Meine Hoffnung geht ohnehin gegen Null.
L.C.
Posts: 159 |
Ich hab mal irgendwo gelesen,dass die Motoren Nummern haben. Die Kats werden eingetragen aber die Zulassungsämter sollen die Schlüsselnummer nicht mehr ändern. ... mit dem Kat habe ich dann also nochmal Glück gehabt. ...ja ja die Motoren haben Nummern, nur in meinem Brief steht keine und in dem anderen Brief auch nicht... es wird also in diesem Fall nur die Schlüsselnummer geändert... natürlich sind diese Thesen alle nur hypothetisch... if you understand what I mean Lucky
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Posts: 101 |
mmh also wenn der tüv mensch was taugt überprüft der die motornummer,typ und baujahr. kann er auch ohne papiere. grad bei der änderung der schlüsselnummer sollte er ja hellhörig werden. wobei ich mir gut vorstellen kann, das es funktioniert.
Posts: 8,724 |
du sollst dir gefälligst einen NEUEN Golf oder eine ähnliche Langweilerkarre aus deutscher Produktion kaufen und das alle drei Jahre wieder!
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
mmh also wenn der tüv mensch was taugt überprüft der die motornummer,typ und baujahr. kann er auch ohne papiere. grad bei der änderung der schlüsselnummer sollte er ja hellhörig werden. wobei ich mir gut vorstellen kann, das es funktioniert. Es wird schon deswegen nicht funktionieren, da die Zulasungsstellen angewiesen sind, keine Änderungen an Abgas-Schlüsselnummern mehr vorzunehmen. Die ganze Geschichte wird Dir also dann nichts nützen, denn ne Plakette oder gar günstigere Steuer bekommste dann trotzdem nicht.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Ich kann mir das freundliche, unverbindliche Rückschreiben schon vorstellen..... Dynamisch formulierte Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden.
So kurz vor der Wahl könnte die Rückmeldung wohl schneller als Antworten eintreffen, man ist ja um Bürgernähe bemüht.
Posts: 159 |
mmh also wenn der tüv mensch was taugt überprüft der die motornummer,typ und baujahr. kann er auch ohne papiere. grad bei der änderung der schlüsselnummer sollte er ja hellhörig werden. wobei ich mir gut vorstellen kann, das es funktioniert. Es wird schon deswegen nicht funktionieren, da die Zulasungsstellen angewiesen sind, keine Änderungen an Abgas-Schlüsselnummern mehr vorzunehmen. Die ganze Geschichte wird Dir also dann nichts nützen, denn ne Plakette oder gar günstigere Steuer bekommste dann trotzdem nicht. Glaube mir es geht. Nicht bei mir. Aber ein Freund von mir vor sechs Wochen...Ich habe noch ganz legal den Nachrüstkat drin, habe mir aber danach gedacht, das wäre also auch einfacher gegangen...
Posts: 159 |
Aber Lupo... Monny hat recht... kauf Dir ´nen Golf... der kommt aus WOLFSburg... brauchst dann im VW-Forum nicht mal den Namen ändern... Lupo... Wolfgang... Wolfsburg... ...jetzt wirds Off-Topic
Gruss Lucky
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
erste Antwort soeben:
"Sehr geehrter Herr Wittmann,
vielen Dank für Ihre Mail. Gern möchte ich Ihnen eine Zwischennachricht geben. Ich habe Ihre Anfrage dem zuständigen Fachreferat zugeleitet. Von dort werden Sie eine fachlich fundierte Antwort erhalten.
Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag
Gerda Renatus
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Referat Bürgerservice, Besucherdienst, IFG buergerinfo@bmvbs.bund.de
Tel.: + 49 (0) 30 18 - 300 - 3060 Fax: + 49 (0) 30 18 - 300 - 1942"
1 members (DaPo),
518
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
