Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
die Relais kannst doch samt Sockel etwas hochziehen und auf die Steckanschlüsse kucken ob alles ok ist...
läuft wieder - ganz kaputt - abgezündet...?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich tippe mal "läuft" und nun Urlaub....
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ich tippe mal "läuft" und nun Urlaub.... Na ja, wenn man dann die Antworten Revue passieren lässt: " danke für die Antwort! Öl im Kabelbaum habe ich schon lange (kaum der Rede wert) und habe es auch den Herren vom ÖAMTC gezeigt, die fanden das nicht aufregend." Das wird früher oder später garantiert zum Totalausfall führen. Und dann wird ein neuer Kabelbaum fällig. So oder so.
Posts: 309 |
ja, er lief und läuft noch - ein gelungener Korsikaurlaub war dann die Folge. Laut LR-Werkstatt in Saalfelden (Österreich) war es das Steuergerät. Hat nach dessen Austausch keine Probleme mehr gegeben. Allerdings ist das wirklich ein teurer Spass! Danke jedenfalls für alle Tipps
Posts: 309 |
Ich tippe mal "läuft" und nun Urlaub.... Na ja, wenn man dann die Antworten Revue passieren lässt: " danke für die Antwort! Öl im Kabelbaum habe ich schon lange (kaum der Rede wert) und habe es auch den Herren vom ÖAMTC gezeigt, die fanden das nicht aufregend." Das wird früher oder später garantiert zum Totalausfall führen. Und dann wird ein neuer Kabelbaum fällig. So oder so. Hola - kann das Öl im Kabelbaum das Motorsteuergerät killen?
jede Vertragswerkstatt dir mir bekannt ist, tauscht im Falle von Öl im kabelbaum das Steuergerät - wenn auch völlig unnötig
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich hoffe du hast dir zumindest das alte Steuergerät einpacken und mitgeben lassen?
meiner Erfahrung nach behaupten die daß es sich um ein Tauschteil handelt und sie es daher behalten müssen
Hola - kann das Öl im Kabelbaum das Motorsteuergerät killen? Das Steuergerät eigentlich nicht, aber die Steckverbinder schon. Motoröl enthält Russ und Metallabrieb. Beides elektrisch leitend. Und das ist in der empfindlichen Elektronik nicht empfehlenswert. Ich hoffe Du hast das teure Steuergerät mitgenommen. Ein Elektroniker reinigt Dir das wieder! Wenn nicht, tritt der Werkstatt in den Verlängerten.... und lass auf Kulanz den Kabelbaum ersetzen. Raus muss der Kabelbaum auf jeden Fall.
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
