hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
der ölfilm (mit eingelagerten metallteilchen -> halt motorabrieb) setzt sich gerne am steuergerät unter die einsteckleiste des steckers (unter dem ding wo die kleinen fähnchen in den löchern verschwinden). der dort abgelagerte film bildet durch die metallpartikel eine art brücke (ahnlich der zwei finger die in die steckdose gesteckt werden, macht bzzzzzz und tut weh ! ), dadurch entstehen kleine bis große kurzschlüsse. es macht nicht sofort bums und alles ist aus, es ist ein längerer prozess bis die bauteile ihren geist aufgeben. kann auch sein, dass dein steuergerät feuchtigkeit gezogen hat und dieses wiederum zu einem kurzschuss oder korrosion geführt hat.
möglich ist alles, nur die erfahrung hat gezeigt, dass die meisten schäden am steuergerät (naja, die kann man an einer hand anzählen, die defekten steuergeräte meine ich) durch öl im kabelbaum kommen.
ach ja, um den apfel mal nach oben zu werfen, schau dir mal dein motoröl an, wenn die sauce im kabelbaum schon so lustig ausschaut.
steht dein wagen öfters und längere zeit im jahr ?
dann könnte sich kondenzwasser im motor abgesetzt haben (öl und wasser macht diese lustigen farben). ............
Posts: 309 |
Die längste durchgehende Stehzeit im Jahr dauert 3 Wochen. Das Öl ist sehr schön - und es müsste jetzt doch auch ein wenig Öl vorhanden sein.
Und ausserdem: wenn ich Dich richtig verstehe, zweifelst Du nicht am Schaden des Steuergerätes, Du meinst die Ursache de Schadens sei Öl im Kabelbaum?
Posts: 5,682 |
ja, kann die ursache sein es könnte aber auch eine defekte platine etc. sein. such dir mal einen elektrospezi, der steuergeräte repariert. z.b. einen von denen -> alle bei google drin die können es meistens auch reparieren.
Posts: 8,679 |
[quote=berns]Kann eigentlich ein Tuningchip (ich hatte den 3 Jahre drin) an der (Zer)störung des Motorsteuergeräts (TD 5 BJ 99) schuld sein? Welche Art der (Zer)Störung vermutest Du denn? Wie äussert sich die Störung? Naja, für jemanden wie mich, der keine Ahnung vom Innenleben und Funktion des Motorsteuergerätes hat, heisst kaputt einfach kaputt - ich mußte es ja tauschen. siehe Motorwarnleuchte - Landy spinnt - Urlaub verrinnt Jetzt fragte ich den "Experten" in der Werkstatt, ob daran auch der Chip schuld sein könnte und er meinte, auszuschließen sei das nicht! Mir kommt das aber irgendwie spanisch vor! Sorry genauer gehts nicht! LG B [/quote] Der Gutste bepisst sich jetzt noch vor Lachen, dass er dir ein neues Steurteil vekauft und das alte eingesackt hat. Sorry, nur so. Hol das wieder!
Posts: 309 |
[/quote] Der Gutste bepisst sich jetzt noch vor Lachen, dass er dir ein neues Steurteil vekauft und das alte eingesackt hat. Sorry, nur so. Hol das wieder! [/quote]
sei doch nicht so paranoid, habe doch geschrieben, daß ich es zu Hause habe! alles im grünen Bereich.
Posts: 8,679 |
Bin nicht paranoid, hatte nur was von "Tausch" gelesen. Ich hab auch seit 4-5 Jahren Öl im Kabelbaum, habe den Motorkabelbaum gewechselt, den Stecker abgedichtet und erlebe das Ende des Ölbooms. Es ist immer gleich, beim Gaswegnehmen kommt ein ganz kurzer Beschleuniger, dann reinige ich den roten Stecker mit Kontaktspray und habe ein neues Auto. Wird seltener. Wenn nicht mehr passiert, sitze ich das aus.
Posts: 159 |
Die Platine des Steuergerätes ist halt mit Harz überzogen. Da muss man innen kein Öl sehen wenn es reinzieht. Wobei ich auch eher einen elektronischen Bauteildefekt vermute. Ein weiteres Problem ist, daß die Platine im Steuergerät eine Double-Layer-Platine ist. Da kann auch beim Auslöten und Einlöten des Chips schnell mal was passieren. Hast Du die defekte ECU noch? Hätte nämlich Interesse...
Gruss Lucky
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Posts: 828 |
Die Platine des Steuergerätes ist halt mit Harz überzogen. hast Du ein Bild, welches das "Harz" auf der Leiterplatte des Td5-Motorsteuergerätes erkennen lässt?
Posts: 309 |
ja, habe die ECU noch, allerdings wird ein Freund sie sich ansehen - und wenn er sie reparieren kann, geht sie an den Bestbietenden Wenn nicht, komme ich gerne auf Dich zurück!
3 members (user108, WoMoG, 1 unsichtbar),
303
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
