Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Moin Gemeinde,meine Kontrolleuchte Kraftstoff geht bereits bei ca 1/3 vollem Tank an(Def90),kann man das irgendwie einstellen oder muß man damit leben??? Beste Grüße,Dietmar
Posts: 4,086 |
Ich hab nicht mal eine, soll heißen, geht auch ohne, Lampe rausnehmen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und wie weit fährst du im allgemeinen, bis die Leuchte angeht?
Ist es ein TDI? Oder ein TD5?
So um die 400 km,ist ein TDI.Habe das Auto erst seit 2 Tankfüllungen....getankt anschschließend ca 40 Liter.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
mein tdi hat auch keine lampe.
Posts: 16,049 |
moin, eine Möglichkeit ist das verstellen des Tankgebers... dieser ist vom Range, sieht aber äußerlich gleich mit dem vom 110er aus. Ein Anschluss von dem Schleifer ist für die Tankuhr ( T ) der andere für die Warnlampe ( W ) und noch Masse. Mit den Buchstaben bin ich mir nicht ganz sicher, du kannst ja mal die Schutzkappen abziehen und einen Kontakt abziehen.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
So um die 400 km,ist ein TDI.Habe das Auto erst seit 2 Tankfüllungen....getankt anschschließend ca 40 Liter. Bis einschl. TDI200 gabs die Lampe. Ist halt für die Wüste gemacht. Sollst rechtzeitig nachtanken!
Jaja rechtzeitig nachtanken,prima... Ranx,zum Verstellen müsste ich reotetisch den "Schwimmerarm" ein bisschen nach unten biegen oder wie ?!?
Posts: 16,049 |
moin,
nach oben ? Nee, hast recht, nach unten ... Ja, sollte in die Richtung gehen, oder halt den Stecker abziehen :-) Ich weiß jetzt allerdings nicht wo der Geber beim 90er sitzt. Am Tank ist klar...
LG ranx
Zuletzt bearbeitet von ranx; 12/09/2009 19:26. Grund: PS: hab dein Schärfgerät nicht vergessen, nicht verzagen !
HAHAH,Bearbeitungsgrund erkannt!!!Ein Neger mit Gazelle der zagt im Regen nie!
1 members (Gsemmel),
503
Themen44,273
Posts671,955
