Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Nochma TÜV Link2 "Der Mitfahrer im Wohnteil Fluchtwege müssen mindestens zwei vorhanden sein, die sich nicht auf der gleichen Seite befinden. Als Notausstiege können Fenster (mindestens 600 x 400 mm) oder Türen dienen. Sie müssen vom Wohnteil aus gut erreichbar und - auch wenn sie von außen abgeschlossen sind - von innen zu öffnen sein. Es sollen mindesten zwei Fenster vorhanden sein, die nicht auf derselben Seite liegen. "
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, ich gestehe. Ich hatte den Aspekt mit dem Fahrebtrieb übersehen.
Aber diese Fenstermaße passen mir nun auch besser, als das 1m hohe Fenster von vorhin...
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Es sollen mindesten zwei Fenster vorhanden sein, die nicht auf derselben Seite liegen. " Eine Hecktür und zwei Heckfenster, welche von innen zu öffnen sind.... Passt doch...... P.S.: Der Tüv trägt die hinteren Sitzplätze bei Einbau des Hundegitters nicht aus, ganz im Gegensatz zu der Situation, wenn ein Reserveradträger nicht mit der Tür aufgeht.....
The Author Formerly Known As M.....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Fenster sind aber leider als Fluchtweg zu klein. Da hat Caruso völlig recht!
Auf den Fotos sieht es so aus,als wären die zugebaut,sonst hätt ich nüscht jesacht.
Bei vier Kindern hätt ich ja den 130er Station und dann noch eine dritte Sitzreihe.... Und ihr wollt dann zu sechst in dieser Faltmupfel...
Posts: 285 |
Auf den Fotos sieht es so aus,als wären die zugebaut,sonst hätt ich nüscht jesacht. Sind nur lose Gepäcknetze..... Ein kleiner Nothammer zur Sichrheit kann da hinten drin nicht schaden.... Bei vier Kindern hätt ich ja den 130er Station und dann noch eine dritte Sitzreihe... Gar nicht nötig....
Posts: 8,724 |
ich hab einen LKW gekauft, weil mir der Landy zu Dritt zu klein ist
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
@ Doc: So langsam solltest Du mal in Wiesbaden fragen, was der Schibo für seinen 155er Station haben will... ;-)
Posts: 322 |
Hi Foristen,
mit Schiebos 155 brauchst du extrem viel Platz um dich herum, sprich afrikanische Verhältnisse - oder viel Spaß beim Wenden in der Parkraumwirtschaftszone.
Gruß Klaus
Posts: 2,612 |
Mach Dir da mal keine Sorgen, bei des Doktors Reisezielen spielt Parkraumbewirtschaftung eher ne Nebenrolle.... ;-))
3 members (Mike463, SeppR, 1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,969
