Posts: 16,049 |
moin, mit wie viel Gewicht kann ich ein rechteckiges Rohr DIN 59411 ( das sind die geschweißten ) aus S235 mit 60 x 40 x 3,2 belasten, bis es länger wird ? Der Querschnitt ist 573mm² groß ist das 573 x 23,5 = 12619,5 so 12,5to ? Wenn das Rohr schon älter ist, so mit Rost oder dem ein oder anderem angeschweißtem Bauteil ... bleibt mir da noch die hälfte ?
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Uwe, was Du ausgerechnet hast, ist die Streckgrenze, die Zugfestigkeit liegt höher: Bei S235 liegt die Mindeststreckgrenze bei 235 N/mm², die Mindestzugfestigkeit ist etwa 370N/mm² (37Kg/mm² -> ST37 ) Wie hoch die tatsächliche Belastbarkeit ist, keine Ahnung. Ich denke, daß eh erst die Nähte reißen, oder das Querstück knickt...
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Wie hoch die tatsächliche Belastbarkeit ist, keine Ahnung. Ich denke, daß eh erst die Nähte reißen, oder das Querstück knickt... Genau.. wenns von laien geschweisst wird, auf jeden fall. bevor da irgendwas "laenger" wird, fliegt dir was anderes um die ohren.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wie hoch die tatsächliche Belastbarkeit ist, keine Ahnung. Ich denke, daß eh erst die Nähte reißen, oder das Querstück knickt... Du meinst Ranx schafft es den Anhänger so zu ziehen das er den Rahmen durch Zugkraft verformt? :cool2:
wollte er nicht ne presse aus dem haenger baun?
Posts: 16,049 |
hat schon. Bei Wahl des Hydraulikhebers habe ich jetzt noch nichts entschieden. 12 oder 15 to macht der ursprünglich geplante Heber...ich weiß es nicht mehr.
Der Testheber den ich gerade benutze kommt vom Betonmischer-LKW, mehr weiß ich da leider auch nicht von. Der hat ebenfalls eine 45mm Kolbenstange. Bei dem Press-Rahmen biegt sich schon alles ein wenig...geht aber wieder in die Ursprungsform zurück.
Posts: 16,049 |
mist,
was ist denn noch mal der unterschied von Zug- oder Steckgrenze. Das tut doch beides weh, auf der Folterbank z.B. Die eine Festigkeit zeigt eine beginnende Verformung die wieder zurückgeht, die andere die Grenze der Belastung wo die Verformung bleibt ?
http://de.wikipedia.org/wiki/StreckgrenzeWas hast du vor, einen eigenen Mülltransporter bauen?
ST37/S235: Bis 235N/mm² verformt sich das Metall nur elastisch, d.h. kehrt in die Ursprungsform zurück. Darüber hinaus kommt bis 370N/mm² die plastische Verformung, bei der ein Teil der Verformung bleibt. Ab 370N/mm² ist dann damit zu rechnen, daß die Zugspannung urplötzlich auf Null zurückgeht
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
533
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
