Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Hallo Jungs,
die Coleman Black Cat Katalytheizung betreffend, die oben anscheinend angesprochen ist – die benutze ich seit mehreren Jahren immer wieder mal im D90 als Standheizung. Allerdings prinzipiell NICHT während der Nacht.
Meine Erfahrungen: - Sehr komfortabel, trotz der gewohnt unzuverlässigen Piezo-Zündung. - Leistung ausreichend für kleine windgeschützte Räume (Zelt, kleine Hütte, Auto). - Bei Temperaturen unter null und teilentlehrter Kartusche ist mangels Druck die Leistung unzureichend. - Keine nennenswerte Brandgefahr, kein Geruch, heißer Gehäuserand schmilzt aber Plastik.
Bei Dauerbetrieb habe ich immer mindestens ein Fenster einen Spalt offen. Einmal habe ich auch ungewollt neben dem Ding durchgepennt und überlebt. Ich würde sagen: absolut brauchbar bei mäßig niedrigen Temperaturen und überwachtem Betrieb.
Sobald man im Schlafsack liegt, braucht man eh keine Heizung.
Gruß, Norbert
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ne, war kein coleman, war eine richtige katalytheizung mit externer gasflasche
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wir hatten in unserem LT und immer mal beim Zelten so nen Katalyt-Petroleum Ofen. Das Teil ist super. Funktioniert seit Zwanzig Jahren ohne Probleme. Wenn man den erst im Freien entzündet und wartet bis dieser Katalyt komplett glüht, absolut geruchsfrei. Braucht nur Petroleum das man überall bekommt. Davon sogar ganz wenig.
Ok darf natürlich nicht in Schlafräumen betrieben werden usw.
Im LT durfte der bei leicht geöffneten Fenstern bei uns ab und zu mal durchbrennen (Sylvester 1995). Sonst haben wir den immer nachts ausgemacht.
Man muß beim Petroleum einfüllen unbedingt draussen sein, stinkt gewaltig wenn man was verschüttet, ansonsten ist der klasse.
Aber ganz billig war der schon damals nicht, ich hab was von 400 Mark im Kopf, bin aber nicht sicher. War aber vor ca. 20 Jahren.
Gruß Mathias
Posts: 16,049 |
man könnte auch einen Kocher unten drunter stellen. Also unter die Heckwanne meine ich ! Klar, man muss den direkten Wärmebereich ein wenig umändern und auch von innen einen Schutzdeckel drüber stülpen ... Ich stelle mir da eine Gußeisenplatte vor, ca. 300x300 unter der der Brenner dann arbeitet. Einen Windschutz drumherum, die Brennereinheit auf einem Schlitten montiert um sie bequem zu betanken ... Und obendrüber dann einige schöne Kühlrippen die gleichzeitig verhindern das man voll auf die Heizplatte tappt.
Posts: 137 |
zum Sichtschutz: vorne an den Türen mach ich zusammengeschnippelte Stoffteile mit Magneten fest: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2976505.jpg) natürlich fachmännisch umgenäht mit Panzerband und Tacker... alle hinteren Scheiben haben Folie: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2976507.jpg) und vorne mach ich son Alu-Sonnenschutzdings rein.
Posts: 5,682 |
man sieht dich trotzdem ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
warst du mit dem alu ding mal in australien?
Posts: 137 |
Man sieht mich.... in Australien......?!? ![eek eek](/images/graemlins/default/eek.gif)
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
