Posts: 44 |
Nachdem ich meinen defekten Drehzahlmesser erfolgreich wechselte, habe ich versehentlich den Stecker vom Airbag nicht richtig aufgesteckt. Seit diesem Versehen brennt nun meine SRS Lampe ständig. Auch Mercedes hat den Fehler nicht löschen können. Sie sagten mir, das das Steuergerät nicht antworten würde. Aber vor meiner DZM Reparatur arbeitete SRS absolut fehlerfrei. Was kann das sein? Bin für alle Vorschläge dankbar.
300GE lang Automatik BJ92 Nachgerüsteter Fahrerairbag(MB)
Viele Grüße Carsten
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
was hast Du denn alles ausgebaut um den Drehzahlmesser zu reparieren?
HT1
HT1
Ich sag's doch schon immer. Airbag im G ist was für Loser. Diese krebserregende SRS Leuchte ist die gerechte Strafe.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
... Nachgerüsteter Fahrerairbag(MB)
Viele Grüße Carsten zurückrüsten. Was weiss was da MB nachgerüstet hat. Ne im Ernst, wenn das Steuergerät nicht antwortet austauschen und mit einem neuen probieren.
Posts: 44 |
Habe das Kombigerät nicht herausbekommen ohne das Lenkrad abzubauen. Beim anstecken des Airbagsteckers habe ich etwas geträumt. Stecker ist abgefallen. SRS leuchtet! Aber zuvor war doch alles OK. Grüße
Posts: 44 |
Kann denn jedes Steuergerät vom 124 oder 463 benutzt werden, oder muß es zuvor angepaßt werden? Meistens wurde ja Fahrer und Beifahrerairbag verbaut. Außerdem scheinen die Gurtschlösser auch nicht aktiviert worden sein.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
also ich bin jetzt kein Experte von Steuergeräten, aber eine passende Software sollte da schon drauf sein.
Also, Airbagsteuergeräte der Generation sollten über mehrere Kreise verfügen. Diese sind parallel angelegt. Es werden immer alle Airbags angesteuert. Aber: Es wird jeder einzelne Airbag diagnostiziert. D.h. es wird ein Widerstand im Systemkreis gemessen und erwartet. Liegt der Widerstand bei unendlich (Unterbrechung) oder bei Null(Kurzschluß) wird ein Fehler im Gerät abgelegt. Diesen kann man - wenn man über die entsprechende Software verfügt - löschen. Entweder ist das Steuergerät fratze oder die Werkstatt hat keinen Bock oder hat nicht das richtige Equipment um das Steuergerät anzusprechen.
Frag doch noch mal nach - im Übrigen welche Lösung hat Dir Deine Werkstatt angeboten? Ansonsten mal beim Hersteller des Steuergeräts nachfragen.
also Stand Airbag W 124 dort müssen die Gurtschlösser und der oder die Airbags angeschlossen sein, wenn nicht leuchtet die Lampe. Steckt man alles wieder ran geht die Lampe aus, d.h. der Fehlereintrag wird gelöscht.
Was ist denn genau passiert als Du geträumt hast, beim Airbagwiedereinbau?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Thomas,
ja so ist es... ich glaube es gibt Blindstecker die einen Widerstand eingelötet haben sollte der ein oder andere Airbag nicht angeschlossen werden.
Posts: 44 |
Hallo Thomas,
habe den Stecker nicht richtig angesteckt.Airbag wieder festgeschraubt. Anschließend Zündung an und SRS kam. Airbag wieder abgeschraubt. Siehe da, Stecker ist nicht mehr dran. Stecker wieder angesteckt. ZU MB gefahren um Fehler löschen zu lassen. Anwort: Steuergerät antwortet nicht. Vorerst kein Vorschlag.
Was jetzt?
Gruß Carsten
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
