Seite 2 von 2 1 2
Caruso Offline OP
Ich war da um im Vorfeld ein Umbauprojekt zu besprechen.
Wohnanhänger - andere Achse - Achse passt nicht an Längsträger,
also müssen Winkel gefertigt werden.
Materialauswahl hängt von der Belastung ab (ST52=hoch beanspruchte Teile im Stahlbau).
Mach doch mal ne Skizze.
@ST52=S355
Da hat aber einer aufgepasst.
Sollte natürlich S355 heißen.
Gruß Andreas
Ja, fast immer. Nachher geht der Caruso zum Prüfer und der kennt sich mal aus.
Empfohlen für Fahrzeugbau:
Schweissgeignete Feinkornbaustähle die da wären z.B.:
unlegiert
S275N
S275M
S355N
S355M
legiert
S420N
S420M
S460N
S460M
Der unterschied zwischen N und M ist die Zugfestigkeit (N ist höher). N=normalgeglüht und M=thermomechanisch gewalzt
Caruso Offline OP
Ich kenn nur die alten Bezeichnungen,ist halt schon etwas her.
So die Skizze:
blau - originaler Längsträger
grün - Auflagebock neue Achse
rot - zufertigender Winkel
Letzterer wird mit Knotenblechen versteift.
Das Originalteil besteht aus 3mm Blech.
Abstand Längsträger - Bohrung Achsauflage 45mm
Der Winkel wird mit den Längsträgern an vier
Originalbohrungen verschraubt.
Da sitzt sonst die Originalachse.
Caruso Offline OP
Was ist denn S275?
ST44
.........da kommt der Prüfer ins grübeln? Sieht doch ganz normal aus.
Wenn du dem das gut erklärt hast, mit deinen Knotenblechen und der Verschraubung usw. dürfte es doch eigentlich keinen Stress geben. Würde 5mm nehmen.
Bleche eben fertigen und nochmals mit den Dingern in der Hand hinfahren.
Caruso Offline OP
Ich hatte den Anhänger mit,wir waren beide drunter.
3mm hätten ihm gereicht,weil Originaldicke.
Was für ein Material würdest du jetzt nehmen?
5mm S235, reicht dicke.
Ist eh viel leichter zu bekommen als 3mm S355
Nimm ST52
Werkstoffnummer 1.0045 / 1.0553 / 1.0570
letzteres ist s355j2g3 (bessere Schweisseignung)
ist aber eigentlich Shitegal .... nur denk an wirklich schöne Nähte ohne Einbrand (da steht der TÜV drauf).
Seite 2 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,714,102 Hertha`s Pinte
7,438,544 Pier 18
3,508,185 Auf`m Keller
3,362,645 Musik-Empfehlungen
2,525,467 Neue Kfz-Steuer
2,345,228 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 598 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,390
Ozymandias 16,248
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
