Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich war da um im Vorfeld ein Umbauprojekt zu besprechen. Wohnanhänger - andere Achse - Achse passt nicht an Längsträger, also müssen Winkel gefertigt werden.
Posts: 138 |
Materialauswahl hängt von der Belastung ab (ST52=hoch beanspruchte Teile im Stahlbau). Mach doch mal ne Skizze.
Posts: 85 |
@ST52=S355
Da hat aber einer aufgepasst.
Sollte natürlich S355 heißen.
Gruß Andreas
Posts: 138 |
Ja, fast immer. Nachher geht der Caruso zum Prüfer und der kennt sich mal aus.
Empfohlen für Fahrzeugbau: Schweissgeignete Feinkornbaustähle die da wären z.B.: unlegiert S275N S275M S355N S355M legiert S420N S420M S460N S460M
Der unterschied zwischen N und M ist die Zugfestigkeit (N ist höher). N=normalgeglüht und M=thermomechanisch gewalzt
Ich kenn nur die alten Bezeichnungen,ist halt schon etwas her. So die Skizze: blau - originaler Längsträger grün - Auflagebock neue Achse rot - zufertigender Winkel Letzterer wird mit Knotenblechen versteift. Das Originalteil besteht aus 3mm Blech. Abstand Längsträger - Bohrung Achsauflage 45mm Der Winkel wird mit den Längsträgern an vier Originalbohrungen verschraubt. Da sitzt sonst die Originalachse.
Posts: 138 |
ST44
.........da kommt der Prüfer ins grübeln? Sieht doch ganz normal aus. Wenn du dem das gut erklärt hast, mit deinen Knotenblechen und der Verschraubung usw. dürfte es doch eigentlich keinen Stress geben. Würde 5mm nehmen. Bleche eben fertigen und nochmals mit den Dingern in der Hand hinfahren.
Ich hatte den Anhänger mit,wir waren beide drunter. 3mm hätten ihm gereicht,weil Originaldicke. Was für ein Material würdest du jetzt nehmen?
Posts: 26,390 Likes: 137
Posts: 26,390 Likes: 137 |
5mm S235, reicht dicke.
Ist eh viel leichter zu bekommen als 3mm S355
Posts: 138 |
Nimm ST52 Werkstoffnummer 1.0045 / 1.0553 / 1.0570 letzteres ist s355j2g3 (bessere Schweisseignung)
ist aber eigentlich Shitegal .... nur denk an wirklich schöne Nähte ohne Einbrand (da steht der TÜV drauf).
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
