Posts: 46 |
Hallo Zusammen,
nachdem mich das Pfeiffen der Spannrolle an meinem 300 TDI langsam genervt hat und die Spannrolle auch etwas Spiel hatte, habe ich mir vor 4 Wochen eine neue Spannrolle eingebaut. Leider pfeift die neue Spannrolle genauso wie die Alte,die ich ausgebaut habe.( Bei der ausgebauten ist das Lager spielfrei, die gesamte Einheit mit dem Kunststoffrad hat allerdings etwas Spiel ) Gibt es eine Möglichkeit das Pfeifen zu beseitigen oder einen Hersteller der nichtpfeifende Spannrollen herstellt ?
Gruss Holger
Sigi_H
Sigi_H
Dann würde ich mal tippen, dass es was anderes ist, was da pfeift.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hast du einen neuen Riemen eingebaut? Manchmal macht der Riemen selbst schon komische geräusche, mal einfach ne Kerze von innen dran halten(gell Jota) und schaun ob´s besser wird. Talkum oder Riemenspray helfen natürlich auch.
Ansonsten den Riemen runtermachen und alle Aggregate von Hand durchdrehen. Bei mir war die Lima defekt.
Gruß Mathias
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
genau, die gute kerze mal ordentlich an den rippenriemen gehalten und ruhe ist im busch.
liphpip
liphpip
jupp hatte ich auch schon.der riemen schreit rum weil er sich ziert. oder das kugellager in der spannrollen.das kugellager kann man aber auch für 3€fuffzich nachkaufen und austauschen, die ganze spannrolle gibt eigentlich nicht so schnell den geist auf.und macht auch keine geräusche.nur das kugellager kann jammern wenn es in altersteilzeit gehen will.
Posts: 336 |
Hat meiner seit 12 Jahren. Kerze hilft kurzzeitig. Drehrichtung des Riemens ändern hilft auch kurzzeitig. Riemen saubermachen ( Bürste an die Rillen halten ) hilft auch kurzzeitig. Ob es etwas gibt was definitiv hilft habe ich noch nicht herausfinden können. Kauf Dir ein lauteres Radio ;-)
Asmus
Posts: 340 |
hallo, wenn`s der riemen ist, dann ist er meist einen tick zu breit. wenn man nun eine rille/v kürzt(verschmälert) ist das geräusch weg. das kann man mit einem alten riemen mal probieren.
gruß gisli
gruß gisli
Posts: 46 |
also der Riemen ist auch neu und die Lichtmaschine kann ich definitiv ausschliessen. Bei meiner alten Spannrolle hat ein Tropfen WD 40 in der Spannrolle kurzzeitig geholfen, bei der neuen Spannrolle aber nicht. Ich werde am Wochenende mal den Versuch mit der Kerze durchführen.
Gruss Holger
Posts: 16,049 |
Vaseline ist auch gut für Gummi. Schweißtrennspray Silikonfrei hilft kurzzeitig.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Bei meiner alten Spannrolle hat ein Tropfen WD 40 in der Spannrolle kurzzeitig geholfen, bei der neuen Spannrolle aber nicht. WD 40 ist mist. absoluter mist! einen (!) tropfen öl auf die rippen und auf die rückseite des riemens und die ruhe ist da. keinesfalls riemenspray oder riemenwachs benutzen!
1 members (1 unsichtbar),
276
Themen44,281
Posts672,127
Mitglieder9,910
