Posts: 856 |
Im Motorraum in diesen abgekapselten Kasten...oder?
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 171 |
Im Motorraum in diesen abgekapselten Kasten...oder? Nein, hinterm linken Kotflügel. Gibt nicht viele Hersteller die dieses Maß liefern, habe jetzt zum Glück eine gefunden die passt und noch stärker ist wie die originale, normale Säure-Batterie.(diese war auch schon stärker wegen Sthz.) Gruß Peter
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Im Motorraum in diesen abgekapselten Kasten...oder? siehe oben
Gruß Klaus
Posts: 145 |
...Gibt nicht viele Hersteller die dieses Maß liefern, habe jetzt zum Glück eine gefunden die passt und noch stärker ist wie die originale, normale Säure-Batterie.(diese war auch schon stärker wegen Sthz.)... Welche bitte genau, Fabrikat und Typ? Stärker als 100 Ah habe ich bisher nicht gefunden. Dank im voraus Alexander
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Peter
dann nenne doch mal Zahlen Daten Fakten zu Deiner neuen Errungenschaft. Das die mehr Kapazität als die originale Batterie hat glaube ich kaum.
Posts: 171 |
Hallo Peter
Thomas hallo Thomas, habe nachgesehen, du hast recht, mehr Kapazität hat sie nicht, sie ist insofern stärker wegen des höheren Kälteprüfstrom. Soweit ich mich erinnern kann, hatte die originale so um die 600A? Banner Power Bull P100 32 12V 100AH Kälteprüfstrom 720A Gruß Peter
Posts: 856 |
Ist doch ne normale Säurebatterie also kein AGM?
Beschreibung: Banner Power Bull Starterbatterie für PKW. Mit der absolut wartungsfreien Power Bull reagiert Banner auf die hohen Ansprüche der Automobilindustrie und ist auch in modernsten Fahrzeugen einsetzbar. Die Batterie wird einbaufertig(gefüllt und geladen) ab Werk Banner geliefert. Die Versandkosten betragen pro Batterielieferung(Menge egal) 13,95 Euro. Nähere Informationen zu der Batterie finden Sie hier Falls Sie nicht genau wissen welches der Banner Modelle für Ihr Fahrzeug das richtige ist, können Sie hier im Produktfinder das passende Modell heraussuchen. Abmaße der Batterie:LxBxH/HPol*303x173x203/225*) Hpol= Höhe über Pol gemessen
ich persönlich würde auch nur noch eine Vliesbatterie einbauen, wenn es denn eine passende gibt und so groß als möglich.
Posts: 171 |
Thomas hallo, ja ich habe das auch überlegt. Aber was eine vergleichbare Vliesbatterie kostet, da kriegt man fast 3 Stück von diesen Batterien. Gruß Peter
na ja es ist immer die Frage was man will und braucht. Mit einer Vliesbatterie kann ich meinen dicken Diesel auch nach einer Stunde Standheizungsbetrieb problem vorglühen und starten.
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
