Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Moin, nach Bremsen, Dieselleitung und Tankwechsel ist jetzt die Steuerkette dran. Ich bin gerade etwas abgenervt über die "Schrauberfreundlichkeit" des Dailymotors. Die neue Kette ist drin. Jetzt versuche ich gerade den hydraulischen Kettenspanner auszubauen. Habt ihr dazu die Wapu ausgebaut oder das Thermostatgehäuse? Wer kann mir mal bitte schildern in welcher Reihenfolge er was ausgebaut hat beim Kettenwechsel? Gibt es Tricks oder Kniffe? Das würde mir einiges an Zeit ersparen. Das Handbuch gibt dazu auch nicht wirklich was her.
Merci Markus
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Markus, Ich bin gerade etwas abgenervt über die "Schrauberfreundlichkeit" des Dailymotors das kenne ich, für so einen einfachen Motor ist er ziemlich zerklüftet, mit dutzenden Anbauten hinter- & übereinander. Obwohl, wenn man eine halbe Std. investiert, kommt man an die Steuerseite des Motors gut heran. Ich meine mich zu erinnern, dass es besser ist die Wapu auszubauen. Das Thermostatgehäuse hat noch eine Verschraubung, oben rechts, die nur durch den Steuerkettenkasten zu erreichen ist.(im Kasten oberhalb vom Spanner unter dem "ovalen" Kunstoffdeckel) und dann ging es trotzdem nicht raus, also dann doch Wapu augebaut.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Du kanst der hinterseite von den Spanner auch abflexen, dan brauchst du nichts weiteres abzubouwen.
Wim
Posts: 245 Likes: 1
Hallo, danke erstmal schon für die Tipp´s. Manchmal hat man echt Scheuklappen und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Spanner ist rausgeflext (danke WIM). Jetzt hänge ich gerade an der Kettenmontage. Es fehlt immer nur 1 Millimeter um sie korrekt auf das letzte Kettenräd zu kriegen. Alle Entspannungsmöglichkeiten sind ausgereizt. In welcher Reihenfolge habt ihr alles montiert?Tipps? Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Stunden schlafen!
Merci Markus
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
wenn ich mich recht erinnere, hab ich die Kette von unten nach oben aufgelegt und das Nockenwellenzahnrad mit bereits aufgelegter Kette angeschraubt. Jedenfalls waren alle festen Gleitschuhe ausgebaut (ich hatte ja alles neu gemacht) und die hab ich dann hinterher eingebaut.
Posts: 245 Likes: 1
Moin, noch mal ne Rückmeldung nach 3 Tagen fahren und 3500km Strecke. Der Daily läuft. Danke für die Tipps. Dank noch mal an Herbert für das lange Warten zum Dach abholen. Als Info noch mal die aktuellen Kosten (die Zahlen auf Bernhardt´s Page sind glaube ich von 2004) manueller Steuerkettenspanner 197,05 Euro Steuerkette 124,81 Euro beweglicher Gleitschuh 79,35 Euro unterer Gleitschuh 51,08 Euro oberer langer Gleitschuh 28,94 Euro oberer kurzer Gleitschuh 14,53 Euro das ganze natürlich ohne Mwst. Incl. Steuer und Transportkosten (einige Teile kamen aus Turin)gingen 613,16 Euro über die Ladentheke. Preislich gesehen ist da der Steuerriemen deutlich interessanter. Na ja, ich hoffe ich habe für die nächsten 150 000km Ruhe.
Gruß Markus
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Als Info noch mal die aktuellen Kosten (die Zahlen auf Bernhardt´s Page sind glaube ich von 2004) stimmt, sind Deine auch vom 2,8ltr? Preislich gesehen ist da der Steuerriemen deutlich interessanter. Na ja, ich hoffe ich habe für die nächsten 150 000km Ruhe. Ich werd nach spätestens 100.000 die Kette wechseln und denke, daß ich dann die Zahnräder zumindest drinlassen kann. Gleitschuhe dürften dann evtl. der gebogene und mit gewisser Wahrscheinlichkeit der untere gerade fällig sein. Dann halten sich sowohl Aufwand als auch Kosten sehr in Grenzen. Das teuerste ist eh der Spanner, und wenn Du den mechan. mal drin hast, brauchst Du keinen neuen mehr.
Posts: 245 Likes: 1
Moin, die Kostenaufstellung ist für einen 2,5l Motor.
Gruß Markus
3 members (MichaWN, user108, 1 unsichtbar),
573
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
