Posts: 5 |
Suche genauen Plan um ein Dustdevil-Aufstelldach selbst zu konstruieren. Am besten Besichtigung in der CH oder grenznahe. Hat jmd. Detailfotos?
Gruss flu
Posts: 72 |
hallo flu falls dir fürth nicht zu weit weg ist ... sehr gerne
ist von konstanz ca 3-4 autostunden entfernt viele grüsse stephan
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hi Flu,
ich sag dir, das ist eine heiden Arbeit. Ich würds nimmer machen, bin aber sehr wohl froh an den tollen Eigenschaften. Hatten anfangs leichte Dichtigkeitsprobleme, die sind aber jetzt, denke ich behoben. Leider steht das Auto im Moment in Windhoek.
Pläne und Bilder hätte ich schon, ich wüsste aber nicht, wie sie in die Ostschweiz kommen.
Bernd
Posts: 60 |
Hallo zusammen ...
zur Pflege von Handwerk und zur Bewahrung des Kulturgutes "Aufstelldach mit festen Wänden" sollten wir die bewährten Ideen hier an öffentlicher Stelle sammeln und zugänglich machen ...
Ich habe zwar keine Spezialkenntnisse zum Dustdevil Dach, aber ich könnte leihweise zur Verfügung zu stellende Pläne großformatig einscannen, ggf. vektorisieren und hier veröffentlichen ... dabei natürlich immer vorrausgesetzt, die Rechteinhaber wären damit einverstanden ...
Was haltet ihr davon? Garniert mit (Detail)Fotos und Erfahrungsberichten bestimmt eine lohnenswerte Sache ...
Also, wer hat lohneswerte Planunterlagen oder ähnliches?
Gruß Georg
Posts: 75 |
Hallo Flu, so schwierig war das gar nicht. Ich habe das Dach nach den Fotos der Originalhomepage nachgebaut. Es ist zwar noch nicht völlig dicht (an den Ecken fehlen noch die Dichtungen) aber es funktioniert wunderbar. Eine Skizze meiner Scheren könnte ich liefern. ciao Bruno ________________________________________________________ Bruno Gilligsberger http://australia.projects.at/
Posts: 21 |
Hoi Bin mit meinem Dustdevil-Dach recht zufrieden. Einziger Knackpunkt: Meine Frau bekommt es nicht hoch. Ich schaffe es das Dach hoch zu drückern vermutlich auf Grund meiner Größe ( 190 ), drücke es mit der Schulter hoch ( komm mir jetzt kein Schlauberger mit stärkeren Federn - runter muss es ja auch wieder! Aber für gescheite bezahlbare und machbare Lösungen bin ich dankbar). Ja, es ist etwas schwer - wie einiges am Dustdevil-Koffer aber dafür sau-stabil und natürlich dicht! Kann auch besichtigt werden direkt an der Schweizergrenze, 5 km östlich von Waldshut ( gegenüber vom schweizer Koblenz )Albbruck heißt das Kaff. Gruß Peter
Unser aaner fährt kaan Japaner !
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 5 |
Hallo Georg, liebes Forum
Hast du bereits irgendwelche Pläne des DD-Aufstelldaches bekommen? Hat jmd Erfahrung mit drehbaren Sitzen im T-Rex? Wäre es möglich den Koffer direkt an den Rahmen des T-Rex zu bauen um somit mit drehbaren Sitzen Platz zu sparen - integrierte Lösung? Oder gibts da Verschränkungsprobleme trotz steifem Bremi-Rahmen? Habe irgenwo gelesen, dass die Verschränkung vom Koffer zur Kabine bis 7mm betrug. Besten Dank Gruss Flurin
Posts: 51 |
Halli hallo, ohne jetzt Grundsatzdiskussionen auslösen zu wollen!!!! Meiner Meinung und meines begrenzen Wissen nach, würde ich sowohl von einer direkten Verschraubung mit dem Rahmen, als auch von einem direkten und somit festem Ansatz an das Führerhaus Abstand nehmen wollen.
Gründe: -Direkte Rahmenverschraubung Vibrationen und damit Lärm durch Resonanz-Vibrationen. Besser mittels Silentböcken / Gummilagerung oder zumindest Hartgummimatte als Zwischeneinlage entkoppeln.
-fester Ansatz an Fahrerhaus Eine, wenn auch minimale, Rahmenverwindung (Torsion) aber auch Rahmenknickung (Biegung entlang der Längsachse) wird immer vorhanden sein. Zusätzlich kommt es zu nicht entkoppelten Vibrationen. Die angeführten Beanspruchungen führen zu Lasteinträgen in das Tragwerk (Führerhaus und Verbindungselemente), welche auf Grund ihrer Komplexität nur sehr schwer bis nahezu unmöglich zu berechnen oder gar abzuschätzen sind. Zu beachten ist hier auch, dass von der Koffergröße nicht zwangsläufig auf die Größe der Lasteinträge zu schließen ist.
Ist nur meine persönliche Ansicht. Entscheiden muss das letztendlich jeder Einzelne für sich selbst. Den Königsweg gibt es auch hier leider nicht.
Hoffe die Verwirrung ein wenig vergrößert zu haben...
Grüße Armin
Grüße Armin
Posts: 17 |
Hallo zusammen...
Frage an Besitzer von Dustdevil-Koffern: Weiß jemand von Euch, wo die Hauptsicherung der Standheizung (25A) versteckt ist? Meine Standheizung will ausgerechnet jetzt auf einmal nicht mehr starten, und jetzt suche ich dieses verflixte Ding. Habe Heute schon eine ganze Weile gesucht, aber ohne Ergebnis. Macht nicht wirklich Spaß bei dem Wetter... Danke im voraus für Eure Hilfe.
Grüße, Markus
1 members (Bushhog),
428
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
