Posts: 80 |
Hallo an die Runde
An der Stoßstange meines 2 Jahre alten Defenders macht sich schon fleißig der Rost breit.
Ich werd jetzt erstmal ne Verstärkung und Bergeöse anschweißen .. und dann ab damit zu verzinken.
Meine Frage .. spricht was gegen verzinken.... und gibt's noch andere Teile, die sich empfehlen mitzuverzinken ?
Grüße Ravenclaw
... sogar der Hund ist Chawton-White
Posts: 5,921 |
Nichts dagegen.
Alte Stossstange würde ich nur Bürsten, Entfetten, Grundieren und Lackieren, bei ner neuen würde ich mir verinkerei überlegen.
Cool ist natürlich verzinkt, naturbelassen. Sind voll Outdoormässig aus !
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
geh mal mit nem Magneten an der Schnur ums Auto... da wo er ausschlägt:
AUSBAUEN UND VERZINKEN!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
L.C.
Posts: 99 |
L.C. und anscliessend neue spritzwand bestellen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
L.C. ........für andere Zwecke bindest du dir sicher eine Wünschelrute ans Bein ........ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
also meine Rute geht Dich nun echt nix an, Peter!!! Aprops... was ist mit WF, man liest Dich ja gar nicht mehr zur Zeit.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
L.C.
Posts: 8,724 |
Wünschelrute brauchst du nicht, Wasser findet sich auch ohne eine solche problemlos im Defender. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 47 |
Ich habe schon zweimal ein defender 110 neu gebaut der erste in 1990 der zweite in 1999. Teile aus eissen ab ung 2 mm kan man thermisch verzinken lassen nach entfernen der lackschicht. Also viele aufhangbeugel unsw. Bolzen kan man trommel verzinken lassen, aber ein "sneidding", kenne das deutsche wort nicht, sollte man aber habben. Die dunnere eissen Teile habbe ich strahlen lassen und dan mit zink flammenverspritzen lassen, wie die Felgen, die eissen teile im inneren der tueren, die wand schwichen motor und cabine usw. Die grossen aluminium teile wie die fensterramen habe ich gestraht und mit epoxy beschichten lassen [powder coating]. Der rahmen haette ich gerne thermisch verzinken lassen wie man in englischen zeitschriften lesen kann. Machte die firma nicht da es zuviel tectyl im rahmen gab. Habbe die rahmen strahlen und flamspritzen lassen und nachher den rahmen erzoffen im wax Beide fahrzuegen habben noch keinen rost.
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
nachher den rahmen erzoffen im wax MÖRDER! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Hört sich nach einer sehr gründlichen Restauration an. Glückwunsch!
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Von sowas traeume ich auch. Allerdings wuerde mir ein Rahmen und eine Spritzwand aus V4A schon reichen. Den Rest kann man ja mehr oder weniger einfach austauschen, wenn er hin ist. Nur bei den beiden oben ganannten Teilen wird das halt was schwieriger, wenn nicht gleich immer das ganze Auro demontieren will.
Fuchs
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
343
Themen44,274
Posts671,979
