Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach standlicht an kein problem,abblendlicht angeschaltet sicherung brennt durch, entweder sofort oder nach ca 30 sek. armaturenbeleuchtung,standlicht vorne rechts, und rücklicht rechts nix mit licht,ist dann ja normal. abblendlicht funktioniert.
gibts da eine bekannte fehlerquelle, oder muß ich nach dem motto langsam und redlich ernährt sich das eichhörnchen alles durchmessen ?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
War da nicht neulich schon ein Fred wo der Kabelbaum hinten an der Durchführung als Schuldiger benannt wurde ?
Posts: 5,544 Likes: 61
Posts: 5,544 Likes: 61 |
Angescheuerter oder eingeklemmter Kabelbaum? Viel "Spass" beim Suchen.
motor an,licht an egal wie lange,3 männer schaukeln und ruckeln an der karre und nix passiert. sobald ich mit dem lieben engländer FAHRE,patsch sicherung durch. armaturenbrett ab und nachgeschaut nix zu sehen,ich könnte kotzen.
Hast du beim im Stand schaukeln auch den Motor angehabt ?
Posts: 7,596 |
Wird Zeit ihn los zu werden.... :cool2:
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Fliegt die Sicherung schon beim anfahren ?
manchmal,manchmal auch erst nach 500 m.
Dann würde ich im Bereich Motor/Getriebe suchen, so wenn der Motor unter Last etwas kippt
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
