Seite 2 von 4 1 2 3 4
L
liphpip
liphpip
L
was ist es für ein fahrzeug?
bei meinem 300tdi kann ich über drei stecker im motorraum den kabelbaum nach hinten abzwacken.
dadurch konnte ich recht gut eingrenzen das es irgendwas ist was nach hinten geht.
nach langer suche hab ich den kabelbaum aus dem rahmen gezogen und dort den defekt gefunden.
angefangen hat alles mit dem durchknallen einer sicherung(blinker usw.)
später wurde es immer schlimmer und zischendurch hat die ganze elektrik gesponnen.
im rahmen hatten sich 6 kabel zu einem verschmolzen....zum schluß.
durch ruckeln und schütteln war die sicherung auch nicht zum durchknallen zu bewegen.beim fahren immer recht schnell.ich denke die stöße und bewegungen kann man durch ruckeln nicht nach machen.
mein nerv gibs nachzulesen hier http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/335313/1
#361142 10/11/2009 22:58
L
liphpip
liphpip
L
ich habs grad im profil gesehen.beim 300tdi müssten links hinterm motor so unter dem luftfilter drei stecker sein.zieh die mal ab.wenn dann die sicherung immer noch durchknallt beim fahren kanns nicht viel mit dem nach hinten gehenden kabelbaum zu tun haben.da der fast direkt nach den steckern im rahmen verschwindet
klar das dann alles hinten nicht geht...
jota #361152 11/11/2009 03:24
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Original geschrieben von jota
sobald ich mit dem lieben engländer FAHRE,patsch sicherung durch.
Du hast nich zufällig nur nen Führerschein für am Tag fahren?
*Duck&Weg* hexchen
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
jota #361444 11/11/2009 19:21
Und hast du schon was gefunden wink
jota Offline OP
alpträumende Vulkanette
nö,aber jetzt fliegt die sicherung schon wenn ich nur mit standlicht fahre.
jota #361607 12/11/2009 11:12
Den gleichen Sch...ß hatte mein Td5 auch.
Bei mir hat der Lüftungsregler am Kabelbaum gescheuert!
Vielleicht hilft's ja.
Michael
.... und bei mir wars der Abzweig zur AHK-Dose.
Scheiss Elektrikklimbim!
www.4x4-reisemobile.org
L
liphpip
liphpip
L
anhänger steckdose ist auch schön...war bei mir auch schon zu einem klumpen gegammelt und hat alle möglichen sicherungen gehimmelt.
ich tippe aber weiterhin auf den baum im rahmen.
#361703 12/11/2009 17:26
jota Offline OP
habe mal das armaturenbrett zerlegt um mir den kabelstrang zu betrachten nix zu sehen ,aber als ich die armaturentafel abkekoppelt hab kam mir kurz ein kokelgeruch in die nase.
aber zu sehen und beim abschnuppern ist leider nichts aufgefallen.
mir fällt da langsam der 5ltr.kanister benzin und ein feuerzeug ein...
jota #361711 12/11/2009 18:38
dafür fehlt dir die courage.
steck' doch mal den heckkabelbaum aus.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
