Seite 1 von 4 1 2 3 4
#361696 12/11/2009 15:40
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Mein Defender TD5 Bj. 2000 stand seit gestern früh.
Eben wollte ich ihn starten und er musste relativ lange leiern.
Ich hatte vor dem Start extra gewartet, dass die Vorglühleuchte aus geht.
Dann erst gestartet.
Vor 2 Wochen habe ich frische Glühkerzen eingebaut, da ich letzten Winter öfters das Gefühl hatte, dass er Kälte nicht mag.
Was ist da los?
Was kann ich testen?
Danke für eure Tipps!
Fendi #361699 12/11/2009 17:06
B
Burgerman
Burgerman
B
wenn du die wertvollen AH mit vorglühen verschwendest, hat dein Anlasser nicht mehr genug Saft richtig Drehzahlen zu machen grin
bei den Temperaturen muss der TD5 anspringen
und zwar zackig wie der Herr Azeh sagen würde
Batterie am Ende ?
#361701 12/11/2009 17:20
the one and only Bastlwastl!
Wenn Du ein schnelles Voltmeter oder ein Oszi hast, kannste mal den Einbruch der Batteriespannung messen während der Anlasser einspurt, wennste da auf weniger als 9 Volt runterkommst ist die Batterie zu schwach. Aufladen. Wenns dann nach ein paar Tagen wieder kommt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, daß sie platt ist.
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Okay, dass könnte eine Erklärung sein.
Dieses Jahr hatte ich ein paar Mal Problemchen mit der Bakterie.
Ossis hab ich hier keine. Voltmeter müsst ich am WE mal checken.
Weiß einer wo ich die originale Batterie her bekomme?
Denn mit der war ich bisher absolut zufrieden.
Fendi #361710 12/11/2009 18:38
Homo Stupidus
Homo Stupidus
gib bei e-kauf 110 Ah ein.
da wirst du mit batterieen zugeschissen.
azeh #361712 12/11/2009 18:43
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ich will aber nicht irgendeine..
Sondern wieder so eine, wie sie original drin war...
Und davon 2 Stück...
Fendi #361716 12/11/2009 18:49
die ist vermutlich 200% überteuert.
dreht der anlasser denn tatsächlich langsam?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ich hatte mir bei schiebowski die originale varta mit lr-logo drauf geholt,
weil auch ich von der lebensdauer der originalen überzeugt war.
der preis war in etwa bei no-name von ebay ....
Thomas_G #361723 12/11/2009 19:16
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Thomas, war das auch die mit dem Guckloch?
Fendi #361725 12/11/2009 19:17
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Selbermacher
Ist mir so jetzt nicht unbedingt aufgefallen, werde aber morgen drauf achten.
Er nebelt nach dem Start erstmal kräftig, fällt mir gerade vom letzten Jahr wieder ein.
Morgen wird beobachtet
G_Nullt
G_Nullt
D, NRW,
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,747,327 Hertha`s Pinte
7,443,587 Pier 18
3,514,531 Auf`m Keller
3,364,495 Musik-Empfehlungen
2,528,720 Neue Kfz-Steuer
2,348,692 Alte Möhren ...
0 members (), 165 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Dietmar300GD
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
