träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Guten Morgen, kann mir jemand sagen, wo beim Disco I die Relais für die Scheinwerfer sitzen? Bei mir brennt nur noch das Standlicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
hola!
hat der disco nicht...
hast du ausser den sicherungen innen auch die im motorraum neben der esp kontrolliert??
oder den schalter durchgemessen...
gruss
josh
Posts: 4,795 |
ich nochmal...
witzigerweise hab ich heute meine ganze scheinwerfergeschichte auf relais umgefuzzelt.
es ist von lr auch im disco definitiv kein relais für die schwinwerfer verbaut!
wenn du pech hast ist der schalter futsch...
bei der gelegenheit hab ich festgestellt, dass beide massekontakte an den birnen durch die kunstsoffstecker geschmort sind!!!
war also höchste zeit das ganze mal vernünftig anzuschliessen.
noch ne frage an die allgemeinheit:
ist es möglich, das abblendlicht mit den fernscheinwerfern zusammenzuschalten??
ich meine nicht technisch, sonder halten die plastikschweinwerfer die mehrhitze aus??
wäre geil wenn ja, denn dann flutet's!!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
josh
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Hallo, ich hab noch gar nix gemacht. wenn da keine Relais sind, dann hab ich ein Problem. Dann hats mir wohl den Schalter verbraten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. Wie lange dauert denn die umfuzzelei auf Relais? Ich würde dann gleich jeden Scheinwerfer einzeln ansteuern, weil ich verbotene Watt-Stärken betreibe. Wahrscheinlich sind die auch der Grund für den Totalausfall.
Kini
Posts: 4,795 |
denk auch dein schalter ist hin!
die umfuzzelei dauert nicht lange, mit'n paar kippen drehn ne stunde...
ich hab im moment nur 2 relais, 1 für's fernlicht, das andere für's abblendlicht.
relais gibt's hier nicht an jeder ecke, muss noch ein paar unfallautos abgrasen...
du kannst ja ein kabel vom standlicht vorne weglegen als erregerstrom für deine relais.
dann kannst du den schalter weiterhin benutzen!
gunstig ist es pro lampe ein relais zu nehmen, also insgesamt 4.
wegen verbotenem licht, packen das die plastiktöpfe auf dauer??
gruss
josh
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
wegen verbotenem licht, packen das die plastiktöpfe auf dauer?? Ich bin dabei, das herausdzufinden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ...dann kannst du den schalter weiterhin benutzen! Ich denke, daß genau hier mein Problem liegt. Ich werde mir also irgendwo ein paar Relais besorgen und nen neuen Lichtschalter reintüddeln. Ich hoffe, daß ich damit am Samstag fertig werde. Kini
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Hab den Fehler entdeckt und behoben: War ein Kabelbruch am Schalter unter der Lenksäulenverkleidung. Wieder angelötet und fertich. Ich will aber die ganze Chose mit RElais schalten, um den bestimmt nicht biligen Schalter zu schonen.
Wie hast Dus gemacht? einfach vorne Statt zu den Scheinwerfern zu Relais oder komplizierter? Ich wollte einfach statt den Birnen 4 Einschaltrelais schalten, die mir dann wiederum die Lichter schalten. Hat da irgendjemand Einwände?
Kini
Posts: 4,795 |
genau so!
die alten kabel zu den birnen als erregerstrom für die relais...
dickere kabel verwenden, dann wirds tatsächlich ein wenig heller!!
die stromversorgung nehm ich von der hauptsicherung für die scheinwerfer aus dem sicherungskasten im motorraum, ist ne 40 ampere sicherung, das reicht trotz zusatsscheinwerfer oder in deinem fall für verbotene birnen!!
gruss
josh
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
die stromversorgung nehm ich von der hauptsicherung für die scheinwerfer aus dem sicherungskasten im motorraum, ist ne 40 ampere sicherung, das reicht trotz zusatsscheinwerfer oder in deinem fall für verbotene birnen!! Nehm ich direkt von der Batterie mit 4 fligenden Sicherungen à 15 A, das müßte reichen. Wenn nicht mach ich halt stärkere rein. Kini
Posts: 4,795 |
so mach ich das auch wenn ich noch 2 weitere relais aufgetrieben hab...
allerdings nehm ich beim fernlicht je 20 ampere, ist mir sicherer!
hast ja nochmal glück gehabt mit dem schalter! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
gruss
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
163
9,909 Registrierte Benutzer |
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
