Posts: 30 |
suche für meinen G350TD / W463 das folgende Winkelgetriebe:
001 542 79 30 (Übersetzung 0,695:1)
Ist bei MB nicht mehr lieferbar. Hat jemand noch eine Quelle oder noch eines rumliegen, auch gebraucht?
Danke und Grüsse
Christoph
G350TD: 280000km und immer noch der erste Motor!
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo christoph !
hast du die 4,11er achse in deinen G und auf 235,85-16 reifen umgerüstet ? mit einen winkeltrieb kann ich dir leider nicht dienen.aber nimm doch einfach einen kleinen fahrradtacho mit beleuchtung her.sollte vollkommen ausreichend sein.kannst auch den padane(arno) hier im forum fragen,evtl. hat er was passendes.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
mess doch vorher mal (mit GPS). Bei mir war die Tachoabweichung mit "richtigem" Winkelgetriebe auch größer als vorher.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Beim VDO Tacho Dienst giebt es Über/Untersetzungen zum "zwischenschrauben". Setzt voraus, dass Du vorher so korrekt wie möglich die Abweichung misst, und dann die passende Überstzung danach kaufst.
Auserdem kann ich Klaus nur zustimmen, bei meinen beiden G´s passt der Tacho jeweils mit 235ern exakt.
Beste Grüße aus München
Posts: 30 |
schon mal Danke für die Tipps.
Ich habe aber 35x12.5x18 montiert. Laut GPS habe ich eine Abweichung von ca 10%. Mit dem oben gesuchten Winkelgetriebe wäre die Anzeige fast in Ordnung. Würde auch eine Spezialanfertigung nehmen, habe da aber keinen Ansprechpartner/Firma...
Christoph
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Suche nach Tachodienst /VDO vertreter in deiner Nähe (googel etc) Da solltest Du fündig werden.
Bei DC gab´s sowas auch beim Unimog glaub ich....
Fabian
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Jede LKW-Werkstatt sollte das besorgen können...
Posts: 26 |
mein Winkelgetriebe habe ich mir von Magna Steyr direkt per Post schicken lassen und selber eingebaut. Den Service von Magna finde ich sehr gut. Bestelle gleich die Dichtung für das Winkelgetriebe mit, dann sparst Du Dir den Weg zu MB. Der Einbau ließ sich beim 461 einfach machen, viel Spaß.
Gruß Christian
Posts: 30 |
Hallo Christian,
kannst Du mir da eine Tel-Nummer oder Kontaktperson nennen, wo man sich bei Magna wegen dieser Ersatzteilbestellung hinwenden kann?
Christoph
Posts: 26 |
Hallo Christoph,
ich schicke Dir die Daten per E-mail.
Gruß Christian
1 members (stein1101),
612
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
