Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde, ich hab son Hals wegen der Werkstatt meines ehemaligen Vertrauens. Haben die doch vor 2 oder 3 Jahren den Kogelbolzen am Lenkstock erneuert, die obere Halbschale aber nicht! Wie man es machen soll ist z.B. hier zu sehen. Nach Abnahme des Lenkarms und des Seegerings fallen alle Teile nach unten raus - bis auf die obere Halbschale; diese muß nach unten ausgetrieben werden. Beim Neuteil sieht man den Überstand besser, der zum Austreiben benötigt wird Kann ne Schei...arbeit sein. Meine Ex-Werkstatt hat darauf wohl keine Lust (die A......) Bei meinem Landy hat diese obere Halbschale jetzt 207.000km gesehen und ist so ausgelatscht, daß es (fast) keinen Überstand mehr gibt (C2 im Bild unten und nicht wie es sein sollte C1). ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3338474.jpg) Aufbohren von unten kann man auch vergessen, weil es nur mit einem 2mm-Bohrer geht und das durch ca. 8mm gehärteten Stahl - kannste auch knicken. Nur die unteren Teile wieder zu tauschen bringt auch nichts, weil die Kugel (B) dann immer noch vertikales Spiel hat. Guuuut, also Lenkstockhebel ab und neuen kaufen ist der Plan. Das ist aber auch nicht einfach! Wer von Euch hat noch schweres Werkzeug im Verleih oder Tips, die mich weiter bringen? A N D R E A S P.S. Das Ableben des Mechanikers ist schon bestellt ![hunt hunt](/images/graemlins/default/p045.gif)
Das Rübenschwein
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das neukaufen ist nicht das problem, sondern das abziehen des alten.
geht aber auch. wenn man recht schmerzfrei ist und das ordentlich warm macht, sogar ohne abzieher.
tut mir leid um deinen hals. ist ne scheiss arbeit.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Oje... hatte ich auch mal. Die obere Gelenkpfanne war so mit dem Lenkarm festgebacken, dass ich ernsthaft überlegt hab, ob das ein Teil ist. Gibt wohl auch einteilige, beim Classic Range, oder so. Die vom Defi sind aber mit separater Schale...
Willst Dus wissen?
Ich hab am Ende den Lenkarm abgeflext und nen neuen inkl. Kugelkopf geordert. Hartwig weiss wies geht :o)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
also Lenkstockhebel ab und neuen kaufen ist der Plan. no prob, hatte ich doch in dem link schon geschrieben. brat ne schweißraupe drauf. macht ruckartig warm - fertig
mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
Hallo Andreas,
ich habe das Dingelchen mit Abzieher ca einen cm nach unten bewegen können. Dann ging nix mehr, außer das der Abzieher verreckt ist .:-( Vieleicht hast du ja mehr Glück !. Ich würde es auch mit Wärme versuchen.
liebe Grüße Strunzi :-P
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
no prob, hatte ich doch in dem link schon geschrieben. brat ne schweißraupe drauf. macht ruckartig warm - fertig Hab ich das richtig verstanden: Durch die Schweißrauper (oder besser das Schweißen ansich) wird der Arm so stark erhitzt, daß er sich schön und mühelos abziehen läßt?
Das Rübenschwein
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Naja, einfach runter fallen wird er dadurch sicher noch nicht... Lieber nicht mit der Hand anfasen... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
und die Flex schonmal aus dem Schuppen holen :o)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Durch die Schweißrauper (oder besser das Schweißen ansich) wird der Arm so stark erhitzt, daß er sich schön und mühelos abziehen läßt? jo, wenn du nicht mit 45A dranngehst schon. volles rohr, bei der aktion werden keine gefangenen gemacht! Lieber nicht mit der Hand anfassen... fendi, du löter, hast du angst das er sich am lötwasser verätzt? wir reden von schweißen......
Dauerbefroschte Glibberprinzessin
Posts: 754 |
hört sich das nach gemeinsamen Bastel-Wochenende an?
Träume wollen gelebt werden :o)
344
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
